Ход педали тормоза
    По умолчанию Ход педали тормоза
    Сегодня заехал в сервис поменять задние колодки, честно говоря, в силу печальных обстоятельств последних дней, поменять вовремя не мог, и пришлось ездить с жутким скрежетом. Результат - тормозные диски под замену. В сервисе дисков в наличии не оказалось, посему пришлось оставить машинку одну на дальнейший ремонт, в последствие мне сообщили, что пришлось ремонтировать один из суппортов. Результат - после ремонта педаль тормоза стала какой-то "ватной", не проваливается совсем, но и "накачивается" плохо (при заведенном двигателе), при заглушенном двигателе накачивается до "деревянного" состояния за пару качков. При заведенном двигателе ход педали, на мой взгляд, заметно увеличился по сравнению с доремонтным состоянием (при том, что до ремонта задние колодки были стерты напрочь), ходит как-то "вязко", нет уверенности, что дошла "до упора". Суть вопроса: является ли такое состояние признаком завоздушенности системы (неужели в сервисе могли ТАК схалтурить!?) или тормоза и не должны быть "деревянными"?
    Отправлено: 13
    Drug_1980
    Привет для начала! Не ленись пользоваться ПОИСКОМ , недавно обсуждали!
    Вообще первым делом, ИМХО, прокачка тормозов, но перед этим попробуй оттормозиться так, чтобы АБС сработала. Может помочь!
    Drug_1980
    Попробуй подними до упора ручник и несколько раз сильно нажми на тормоз
    Всем спасибо, прошу прощения за бестактность (впердь буду здоровоться сразу) , завтра попробую с ручником, тормозиться до срабатывания АБС пробовал сразу, по моему ничего не изменилось. Тормозной путь вроде особо не увеличился, но есть какое-то неудовлетворение качеством торможения и АБС сработала как-то вяло.... Даже и не знаю что думать....
    И все-таки это воздух!!! Прокачка совершила чудо!!!
    Отправлено: 13
    Я был прав!
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    с таким диагнозом 99.9 что это воздух
  1. Большой ход педали тормоза
    от Demir в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 14:24
  2. лягушка педали тормоза
    от Starik13 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 22:09
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 11:31
  4. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 20:22
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 13:16
