| Получено: 4 Отправлено: 0 |
				itpb, ТТшный у многих, и прекрасно открывается на ХХ. + ко всему, на ХХ практически максимальное разряжение, только в момент реского сброса газа оно чуть больше.
COOLLER, Это типо как в атмосферниках?
				Я так думаю он хотел сделать наддув не из турбины, а из ресивера, посмотри в курилке
И там про масляный фильтр тоже
КМК нет. Чем меньше открыт дросель и чем выше обороты, тем выше разряжение.
				неправильно!!!!
правильно., на ХХХ разрежение минимально, по сравнению со сбросом газа на высоких оборотах.
может потому, что у вас там прямая связь с коллектором. А может потому, что у вас они с рождения дырявые, как и билдеры :-)
думаю не сильнее, чем горячая часть.
вот она и ограничивает его срабатывание при малом разрежении.
это в принципе невозможно. всегда разряжение, если наддув его не компенсирует. ЦПГ - это вакумный насос со стороны впуска и компрессор со стороны выпуска.
				COOLLER,
itpb,
при работающем двигателе максимальное разряжение в коллекторе при МИНИМАЛЬНОМ открытии ДЗ.
				У меня вопрос подскажите пожалуйста в вакуумной системе которая подводится к байпасному клапану стоит электромагнитный клапан чем он управляет? у меня Aulb A3 двигатель AQA 1.8Т
				По ходу он у меня и накрылся
				Да открыт он постоянно, а что за 249 клапан?
				RomSt, Как ты проверял что он открыт постоянно. Поподробнее пожалуйста.
				Я завел двигатель на ХХ вытащил байпас с патрубка проверил пальцем открыт снял трубку вакуума байпас закрылся. Вот как то так. т.е. сам байпас работает (не дырявый я его менял пол года назад) но к нему подается вакуум достаточный чтобы держать его постоянно открытым. Я подозреваю что неисправен управляющий электромагнитный клапан. Немогу разобраться №2 или №3.
				№3
если убрать клапан (напрямую воткнуть в коллектор шланг байпаса), он (байпас) будет приоткрыт на XX, не открыт полностью.
А рывки-клевки при движении на первой (с педалированием газом) у тебя есть? Они проявляются, если 249 постоянно открыт, что равносильно напрямую воткнутой вакумной трубки от байпаса в коллектор.
				Мы за прямую систему без 249го.
RomSt, Тактирование этого клапана пока вроде не изучено, так что не торопись его менять. Прооверь его подачей на него напряжения.
				Да есть крлевки рывки. А что за 249-й клапан????
На рисунках есть этот 249 клапан ?? я так понял чтоэто №36 ?
				Я уже писал AQA 1.8Т
Так что за 249 клапан???
				249й входит в систему управленя байпасом. "пробегись" по вакумным трубкам и найдёшь его. Если он канечно есть, я с AQA не знаком.
