Всё о байпасном клапане - Страница 8
  1. #141
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Имееться ввиду развалившейся мембраны
    И где ты такое находил, шоб резиновая мембрана РАЗВАЛИЛАСЬ? Дырка в мембране, даже большая, не обнуляет наддув.
    ТАК все слушаем меня!
    Не многовато чести?
    Поломку байпаса можно проверить просто!
    Действительно, и в первом сообщении темы указано, как.
  2. #142
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Bazarov, я ж никого обидеть не хочу, просто пытаюсь помочь всякое бывает, лучший способ это исключить поломонную деталь, просто енот ему такие советы давал что он никогда сам не найдет проблему
    IAL1408, вон лучшк к BAZAROVу напросись, он больше всех нас вместевзятых знает
  3. #143
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Что за бред? при дырявом байпасе (Имееться ввиду развалившейся мембраны) все в дырку улетать будет...
    что за категоричное суждение ? и в какую дырку и что улетать будет ?
    а какие надо было дать ? такие ?
    нимаем его нафиг затыкаем обе дырки и затягиваем хомутами чтоб не вылетело, после этого машина должна поехать нормально
  4. #144
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    енот, ладно, пошел я пока не надавли
    Просто ты там писал что может n75 не работает, это конечно да, но вот только давление все равно будет, так как в вестгейте есть пружина которая обычно держит 0.3 бара....
    зы а про дырку, я имел ввиду что если байпасу совсем плохо.... то давление будет уходить обратно во впуск....
  5. #145
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    есть...и ? ты их почувствуешь под нагрузкой ? наддув 0.3 - это и есть т.н. нулевой наддув...
    можешь ради эксперимента расковырять мембрану полностью, после чего снять наддув под нагрузкой. После чего смело сможешь судить о том что
    Что за бред
    или наоборот.
    (вобще, конечно, немного покультурней быть надо, что-ли...)
  6. #146
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    енот, cогласен, надо быть покультурней, это я чего-то погорячился ну если мебраны нет, а центральная затычка наперекосяк встанет... то будет сдуваться все еще на раз... а давление конечно на ходу на верное не почувствуешь, а вот если снять байпасс и заткнуть его и погазовать на месте то почувствуешь даже рукой по расширению воздуховода перед ДЗ
  7. #147
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    производительности штатного компрессора под нагрузкой хватит и на потери через байпас и на буст в коллекторе.
  8. #148
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    енот, а если у него там много дырок, а если и правда н75 не работает... то тогда может и буста не быть, короче как не крути лучше отвезти к тем кто разбирается в этом....
  9. #149
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я по-моему об этом и написал на предыдущей странице. если у человека новая исправная турбина и герметичная вакуумная система - основных причин недодува по сути может быть только две: либо неисправный N75, либо эбуд "держит" минимум по причине кривой смеси (например при жестком переобеднении, в привязке к его ЭСУД). никакие байпасы и прочие минидырки тут не при чем.
  10. #150
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    енот, ладно может я и не прав
  11. #151
    ребята, ответьте по вестгейту пожалуйста.
  12. #152
    По умолчанию Байпасный клапан
    подскажите чем управляется вакуум для байпаса? Должен ли открываться клапан на холостом ходу?
  13. #153
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    нет. он должен открываться при разрежении во впускном коллекторе. Это происходит на оборотах выше ХХ и при отсутствии давления наддува. Фактически - при сбросе газа, или при превышении определенного числа оборотов на холостых, если не ошибаюсь, у меня срабатывает где-то на 5000.
  14. #154
    Да я тоже так думаю, но сегодня проверял у меня вакуум постоянный, клапан снимал, открыт на холостом ходу. так чем управляется вакуум на клапане?
  15. #155
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    значит он у тебя дырявый, меняй на номер 06A145710N , цена 1000 руб.
  16. #156
    На ХХ в коллекторе разряжение, байпасный клапан открыт!!!
    1На хх клапан открыт.
    2 Если обороты больше ХХ и отсутствует надув, это вовсе не означает что в коллекторе разряжения + не забываем что на клапане есть пружина.
    3 Открытие клапана не имеет прямой привязонности к оборотам.
  17. #157
    нет
    Как нет? У тебя в коллекторе на ХХ что 1ати? Нет...0.5 ати где-то, вот из-за ваккума он и открывается
  18. #158
    Кто знает. Может он какое то НОу ХАу внедрил
  19. #159
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    у меня закрыт. может потому что через 249, может потому что вакума ему не хватает (для клапана с ТТ). А стреляет на холостых он у меня сочно, на 5000 оборотах примерно.
  20. #160
    Боюсь, что твоя турбина часто получает по мозгам после сброса газа.
    Он хотел ресивер внедрить паралельно коллектору
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Подтёки масла на клапане рециркуляции ОГ
    от kir-raz в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:59
  2. Треск в клапане рециркуляции
    от Rosario Agro в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 21:08
  3. Жидкость в мембранном клапане системы ВКГ
    от Kryukov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 08:54
  4. Масло в редукционном клапане
    от DenisA6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 00:10
  5. вот , что в клапане 75 - ом нашол .
    от xedin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 16:12
