Всё о байпасном клапане - Страница 7
  1. #121
    rummi,Добрый день!Нельзя ли к Вам подъехать чтобы Вы ткнули носом какие шланги перекидывать на байпасе?Ни как до меня в статье не доходит.Двигатель AUM.С уважением! Виктор vik1538
  2. #122
    Patagonia
    Скажите пожалуйста, можно ли ездить на машине некоторое время (пока новый не привезут, а то в продаже нет) если байпас дырявый?? снял его, а оттуда кусочек пластмассы вывалился, посмотрел вовнутрь и там дырка =(
  3. #123
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Lugburz, некоторое время ездить можно.
  4. #124
    Беларусь
    Помогите, пожалуйста, у меня пассат б5 GP 2002гв 1,8 т, awt двигатель с каробкой автомат, как пригнали, сразу же не было тяги. Турбина - меняная, проверяли работает норм, но у меня сразу же висел какой то шланг. Почитав эту статья нашёл, что этот шланг от байпаса, приехал в гараж, снял защиту, и тут обнаружил что кто то его не то что снял с байпаса а обрезал. Натянул шланг проверил остальные соединения, нигде не сечёт воздух. Ну думаю, всё норм, выехал на дорогу, но ни чего не изменилось, тяги как не было так и нет. Но что самое интересное, выехал на трассу и заметил такую штуку, когда на тахометре 4500 оборотов иногда, через раз появляется тяга, машина начинает очень быстро разгоняться!!! Помогите разобраться в чём причина, может байпас неисправен и если мне его менять, то может лучше от ауди тт поставить?
    Байпас стоит родной, пробег авто 130000 тысяч
  5. #125
    Россия Екатеринбург
    Добрый день форумчане!
    Снял я не давно шланг с тряпичной рубашкой, вакуумный, от коллектора к байспайсу. И поставил силиконовый прозрачный. Вот вопрос, подойдёт такой или какой-то надо по крепче, надёжней???
  6. #126
    Passat Аватар для GERCULES913
    меняй на резиновый, селикон под воздействием вакуума плющет, и соответственно управление байпаса нет
  7. #127
    Россия Екатеринбург
    Ага понял, Спасибо!!!
  8. #128
    Ребят а не подскажите на Пассат B5 1997 г.в. AEB двигатель можно поставить вот это клапан: 06A145710N (от ауди ТТ) и надо будет что либо колхозить или нет? Или лучше оригинал поставить и не парится. Посоветуйте плиз
  9. #129
    Россия Екатеринбург
    я себе уже заказал
    на след неделе поставлю
  10. #130
    Беларусь, Минск
    hooligan, для начала нужно провести опрессовку мотора на предмет подсоса воздуха (раз шланги висели). Потом, произвести грамотную диагностику мотора: причин может быть куча, от умершего ДМРВ, до пробуксовки АКПП. Вобщем, читать форум для начала.
  11. #131
    Беларусь
    Всё это я сделал, воздух не подсасывает, турбина и автомат в норме, я же не просто так задаю вопрос. Копм, показал что всё в норме!
    И что такое ДМРВ?
  12. #132
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это 5% диагностики.
    при неисправном (дырявом) байпасном клапане машина ехать будет, и вполне неплохо. если нет наддува - ищи причину...клапан N75 (в поиск) - как один из вариантов (если турбина действительно новая).
    И что такое ДМРВ?
    датчик массового расхода воздуха. и - не баянь..старайся пользоваться поиском. по твоей проблеме там все разжевано до дыр.
  13. #133
    Polo Аватар для opry
    Россия, Москва, ЗАО
    скорее всего это байпас - надо менять.
    Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
    Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
  14. #134
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    поделись, как ты пришел к такому выводу..?
  15. #135
    Ребят, я немного не про байпасс. У меня проблема похоже в вестгейте. (треск как педаль с газа убираю) Тяги нету, масло не ест, не дымит. Можно ли ездить на такой турбине, и как долго? Окончательный приговор менять турбину или еще есть варианты? Заранее спасибо.
  16. #136
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Подтянуть вестгейт.
  17. #137
    Bazarov, Расскажи попотробнее пожалуйста. Ездить то так можно до ремонта?
  18. #138
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Инфа есть на форуме. Если калитка вестгейта плотно не закрывается, можно подтянуть актуатор. Для этого, правда, придётся частично демонтировать турбину.
  19. #139
    Извините за назойливость но мне действительно важно. Ездить с этим можно или последует цепочка поломок если буду ездить. Может условия работы двигателя какие надо соблюдать?
  20. #140
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Что за бред? при дырявом байпасе (Имееться ввиду развалившейся мембраны) все в дырку улетать будет...
    ТАК все слушаем меня! Поломку байпаса можно проверить просто! снимаем его нафиг затыкаем обе дырки и затягиваем хомутами чтоб не вылетело, после этого машина должна поехать нормально
    IAL1408, сьездий просто к кому-то кто разберается в чем дело... турбина даже убитая должна немного дуть (разве что клин поймала).... только тому кому доверяешь, а то тебе сразу скажут пол мотора перебрать
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Подтёки масла на клапане рециркуляции ОГ
    от kir-raz в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:59
  2. Треск в клапане рециркуляции
    от Rosario Agro в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 21:08
  3. Жидкость в мембранном клапане системы ВКГ
    от Kryukov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 08:54
  4. Масло в редукционном клапане
    от DenisA6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 00:10
  5. вот , что в клапане 75 - ом нашол .
    от xedin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 16:12
