RuddeR
Есть ещё система СВВ.
| Получено: 29 Отправлено: 0 |
Bazarov
извиняюсь за оффтоп, но может объясните принцип его действия с системе СВВ.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Он дозирует подачу вакуума к комбиклапану (который сзади ГБЦ), от которого тот и работает (открывается/закрывается).Сообщение от RuddeR
Проверил байпас, если подуть через большой боковой штуцер, то с сопротивлением продувается в маленький управляющий штуцер, ну и наоборот тоже самое если попытаться создать разряжение на управляющем штуцере... Байпас под замену ?
| Получено: 601 Отправлено: 392 |
Не ставьте шланги с ГАЗа. Я когда пытался с помощью таких шлангов опрессовать впуск, то долго мучался, не получалось, куда-то воздух уходил. Провел кистью мыльной по ГАЗовскому шлангу на подаче воздуха с компрессора и он весь покрылся пузырями. Новый. Распорол обмотку, а там резина порепаная и в мелких хаотичных дырках, странная, будто ее дырявили дырявительным станком.
Купил импортные, двухслойная резина, армированы тканью меж слоями. Продается в бухтах. На РДТ и байпасе держится мертво без хомутов.
http://passat-rostov.ru
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
ВСЕМ ПРИВЕТ !!! подскажите пожайлусто.... как не разбирая ничего (или немножко раскрутить машинку)) ) добраться до управляющего шланга ??? нужно подуть в него проверить работоспасобность... Спасибо !!! (Куда идет управляющий шланг ???)
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
идет от байпаса и проходит прямо пере вентилятором радиатора на блоке цилиндров, там их всего 2 шланга и тот который тоненький он и есть, второй конец уходит под впускной коллектор, там под ним есть еще один клапан, вот с него снимай этот шланг и шамань с ним...)))
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
т.е снять шланг идуший от байпаса каторый под впускным коллетором и папробывать тянуть да ??? если пропускает то под замену байпас. ??? я правильно понял ?
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
в первую очерудь через шланг управления байпасом ртом подать давление, если пропускает, то под замену.
и второе, создать вакуум, если ( не притягивается язык) то же под замену.
сегодня был в авто z говорят 06A145710N снят с производства, в замен только 06A145710Р, как понимать?
Можете сказать куда точно крепится 2й конец шланга идущий от байпаса ??? может быть где фото есть
Схемку можно ???
пожалуйста
1 - Абсорбер
2 - Вентиляционный шланг
3 - Обратный клапан для абсорбирующей установки
4 - Турбонагнетатель. Регулировочный клапан давления наддува и вакуумный блок регулировочного клапана давления наддува являются частями турбонагнетателя и не заменяются по отдельности
5 - Комбинированный клапан для системы подачи вторичного воздуха
6 - Регулятор давления топлива
7 - к крышке ГБЦ. Вентиляция картера двигателя
8 - к усилителю тормозов
9 - Эжекционный насос
10 - Вакуумный ресивер. Две раздельные камеры
11 - к насосу диагностики топливной системы -V144- (только на двигателях с буквенным обозначением AUG, AWM)
12 - Обратный клапан. Байпас к эжекционному насосу
13 - Обратный клапан для управления двигателя и создания вакуума
14 - Вентиляция картера двигателя
15 - Клапан подачи вторичного воздуха -N112-
16 - Обратный клапан для абсорбирующей установки
17 - Обратный клапан для насоса диагностики топливной системы -V144-
18 - Датчик давления наддува -G31-
19 - Радиатор охлаждения надувочного воздуха
20 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
21 - Впускной коллектор
22 - Клапан рециркуляции надувочного воздуха -N249-
23 - Анероид для регулировочного клапана давления наддува
24 - Электромагнитный клапан ограничения давления надувочного воздуха -N75- Клапан управляется блоком управления двигателя (с тактовой частотой), без питания закрыт, давление наддува ограничено
25 - Клапан отключения
26 - Редукционный клапан для вентиляции картера
27 - Двигатель для насоса вторичного воздуха -V101-
28 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-
ОТЛИЧНО !!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Блин а этот шланг хрен вытащиш для проверки байпаса...)) рука туда не влезет патом чтоб насадить
Друзья, можно еще раз выложить картинки для тюнинга педали газа посредствам перестановки шлангочек клапана байпасса. Ибо картинки не грузяцца, а без них не понять куда и что втыкать.
Спасибо за ранее
Народ, у меня с тюнингом ,без 249 клапана АКПП работает жестко ,особенно когда тапка в пол, поездил так и решил вернуться обратно ,да хор машина более отзывчива ,но каробас жалко ,с покл через 249 клапан работает АКПП намного мягче просто шуршит ,как у вас?
Accelerator респект конечно за схематичность рисунка, но можно ли увидеть как все это выглядит в живую.. ну или хотябы в ЕТКА
Slepoupyu, хм у меня просто такого нету... А так в нете делают кто как.... вот статья на аглийском, как вариант http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=343895
или вот
