Контролер АКПП
    По умолчанию Контролер АКПП
    Подскажите пожалуйста где находится контролер АКПП? При опросе ВАГКОМом выдает:Адрес 02: Система КПП
    Контроллер: 01N 927 733 CP
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3816
    1 ошибка найдена:
    00811 - Система не готова к опросу
    35-00 - -
    под ковром пассажира спереди...
    Спасибо, а есть ли какие либо сложности с доступом к нему? Где посмотреть подробности?
    никаких...снимаешь накладку боковины под бардачком, снимаешь или отгибаешь накладку порога - поднимаешь покрытие - и видишь там в углублении блок АКПП с разъемом и жгутом..
    скажи лучше - зачем тs собрался туда лезть и что тебя беспокоит в поведении машины и АКПП в частности???
    Сделал химчистку салона и мойку отсека двигателя. Завелся нормально, ездил весь день и вдруг в конце дня машина начала дергаться, какие то стуки еле добрался до дома. Заводилась и тут же глохла. На следующий день снял клему с аккумулятора, и разединил и соединил все разьемы в моторном отсеке. Завелась нормально, проехал сотню метров разок дергнулась по ходу. ВАГКОМ показал 00811. Вот пытаюсь разобраться что делать дальше. Думаю, что могли "залить" БУ АКПП ???
    вряд ли...хотя, смотря как делали химчистку..если в салон на ковры попало достаточно воды - могли и залить...
    второй вариант (имхо, более вероятный..и такое уже бывало здесь) - во время мойки двигателя залили разъемы АКПП на корпусе коробки...
    А где смотреть разъемы АКПП на корпусе коробки???
    В - основной разъем с ЭБУ коробки..А - разъем многофункционального переключателя F125...
    (...кроме того - справа и слева на корпусе сверху - датчики скорости и оборотов (их здесь не видно))
    Спасибо!!!
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
