Предыстория такова... поехали с супругой к ее родителям в Саратов. Там чего-то случилось с движком. Оставил машину в ремонте, приехал обратно в Москву. Сейчас звонит мастер и говорит что сдохла турбина. Предлагает заглушить ее и без таковой доехать до Москвы, т.к. там турбы не лечат. Вопрос знатокам... не бред ли это?
Madness
1. что именно "случилось с движком"???
(вердикт местных может быть неверным...а проблема может быть совсем не такая страшная)
само по себе - не бред...Сообщение от Madness
Предлагает заглушить ее и без таковой доехать до Москвы, т.к. там турбы не лечат.... не бред ли это?
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
В Саратове не ремонтируют турбы?Сообщение от Madness
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Если турбина на 100% мертвая то можно заглушить и доехать. Только это целесообразно если наприметр масло льет турбина во впуск, или осевой вал картриджа в разносе.Сообщение от Madness
А если есть сомнения, или диагноз не верен то такая поездка точно убьет турбину.
+1Сообщение от 1967s
начал валить дым.. из под капота и из глушака.... остановились, машина сама заглохла... под двигателем( с задней его стороны) нассало масло(пока стояли не текло, гонит только в заведенном состоянии). С начало не заводилась, потом через пол часика завилась. Но еле-еле, двигатель колбасит, валит дым, обороты не держит... на галстуке до сервиса...приехали к офицалам, целый день они кавырялись, в итоге, вердикт был что прогорел либо клапан либо поршень..т.к. в одном из цилиндром коипрессия в два раза меньше. Посторонних стуков, скрежетов и т.д. не было. Крышку залива масла открываешь, хреначит как из глушака.... сказали что из за избыточного давления выбило задний сальник, поэтомумасло и ссыт при заведенной. Итог 80т.р.+ запчасти... я охренел...Через Тестя нашли сервиз знакомого, который взялся за эту работу за 20 т.р. Они там разобрали сказали что отлично, за исключением двух вещей... 1. это то, что в цилиндре где маленькая компрессия почему-то сошлись замки колец, и поэтому небыло компрессии и оно дула в картер. 2. из турбины хреначит масло, и внутри тоже полно его, соответственно турбина крякнулась надо либо новую, либо чинить....
Вот он и предложил ее заглушить. Но ведь ngv охлаждение, масло, надо ведь что бы это циркулировало все... ехать то почти 900 верст до дома.... вот и не знаю как быть????
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
pau
ну Мастер говорит что в подобных случаях они снимают их и сами отправляют в Москву на починку.. но так как я сам из Москвы предложили это сделать мне....
Хм... Думаю если снять крыльчатки турбины, и заглушить подачу масла к картриджу то можно относительно спокойно ехать. Правда о тяге можно забыть...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
а насчет того что причиной явилась турба... Очень странно...
ВКГ в нормальном состоянии точно?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Я в дизелях, конечно, не особо, но если давление из цилиндра шло в ВКГ, то неудивительно, что из тубры погнало масло, как я понимаю.![]()
сейчас кольца повернули, собрали все на место...говорят что заводится нормально, и работает ровно, только вот дымит из глушака...
пингвин
так там ничего не случится за 900 км, нормально можно проехать?
ВКГ - это Вентиляция Картерных Газов?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Просто с одной стороны ехать туда без турбы приехать в Москву, и здесь ее поченить гораздо менее геморно чем переправлять турбу сюда здесь чинить, потом обратно отправлять и ехать сюда... вопрос только один мучает, насиловаться там ничего не будет при таком раскладе?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
И еще не могу понять как могли кольца провернуться, и могла ли потерятся компрессия в два раза при совпадении замков?
Madness
Да, вентиляция. Не знаю как она сделана на АФБ...
Если масло гнало, то оно долго будет выгорать. Особенно если катализатор есть... Так что может рановато турбину менять?...
пингвин
Вся проблема в том что я тут в Москве (в Мытищи)) а конь мой верный пал в Саратове... и по телефону очень сложно решать, не видя что да как..
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Madness
а как бы проверить турбину, живая ли она или нет... потомучто меня тоже терзает смутные сомнения о таком совпадении, что провернулись кольца, и турбина окачурилась в один момент...
Наверно самый оптимальный вариант перегнать авто сюда с заглушонной турбой, и тут с соклубниками покумекать![]()
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
остается только один вопрос , если заглушить турбину ничего не случиться ли с движком за 900 км езды по трассе??????![]()
Madness
турбину проверить можно покачав ее за вал. Если есть осевой люфт, то ей конец. Радиальный люфт допускается... Так же проверить состояние крыльчаток... В принципе если люфтов нет и все нормально крутится то предпосылок к замене нет...
Чтобы заглушить турбину нужно как минимум снять горячую крыльчатку. После этого вал турбины перестанет практически вращаться. Но стоит понимать что потом вал придется балансировать...
Я бы снял обе крыльчатки, застопорил бы вал и заглушил подачу масла (чтоб не гнало в выпуск). Не знаю надо ли разъединять ВКГ...
ща созванивался с мастером, он сказал что они глушат ее снимая, ставят заглушку вместо турбины и глушат маслянные проходы, но масло не должно ли церкулировать???
Добавлено спустя 52 минуты 43 секунды:
а без турбины сильно плохо ехать будет? сколько лошадей останеться?
Я из Саратова.
У оффициалов это у кого? Элвис или Алерон?
И если не секрет то, кто сейчас занимается машиной.
Чинить у нас турбину конечно можно найти, но это займет очень много времени, по крайней мере сразу в голову приходит сервис центр камаз в Энгельсе, он там весь спектр ремонтных работ делают т.е. и турбинами (только грузовыми) занимаются. + есть много военных производств с офигительными станками и грамотными людьми, но им надо объясниять что надо будет делать, причем очень подробно.
А ты не думал о таком варианте: если ты сейчас в Москве, то взять восстановленную турбину (допустим у турбомоторс), привезти сюда, поставить - ехать спокойно домой, старую потом отдать на восстановление или продать для тех же целей.
SSP
Честно говоря не знаю как назывался, знаю что там напротив какой-то рынок, перед центром метров 100 под мостом дорога идет,вперед метров 100 круговое движение.Сообщение от SSP
Кто занимается не знаю, Тесть договаривался, через знакомых. Знаю что это в Энгельсе недалеко от старого мостаСообщение от SSP
просто пошло сомнение что турбина мертвая, хотелось бы мнение еще нескольких специаоистов, потом уже тратиться на турбину...Сообщение от SSP
Madness
Элвис значит был в качестве оффициала.
В Энгельсе есть умельцы в хорошем смысле слова и по ценам дешевле чем у нас.
Если реально интересует вариант ремонта или же уточнения диагноза турбы то могу поспрашать людей - по времени где-то до воскресенья думаю это займет, мож раньше что узнаю.
Ну это конечно дело личное, я просто подумал, что если турба уже прилично хоженная 60-100 т км. то можно и поменять при таких обстоятельствах.
так то, это так, поменять то конечно это хороший вариант,но вот с финансами проблемка, и поэтому хоца, если она еще походит малость то покататься а через месяцок уже прикупить...Сообщение от SSP
я могу в Саратов из-за работы только в выходные смотаться. Т.е. либо мне ее глушат и я сегодня вечером срываюсь на поезде, прикатываю сюда и тут потихоньку делаю... либо только на следующие выходные... А вот по работе без Авто так тяжко, просто жуть. как минимум, до работы я на машине добираюсь за 30 мин а на метро 1:50, не считая, что частенько приходиться мотаться по городу...все ноги уже по колена истерСообщение от SSP
Если реально интересует вариант ремонта или же уточнения диагноза турбы то могу поспрашать людей - по времени где-то до воскресенья думаю это займет, мож раньше что узнаю.![]()
Это только треть ресурса если не меньше...60-100 т км.
Madness
Если что узнаю то сразу сюда отпишу.
SSP
Спасибо.....
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
думаю пока не стоит бросаться глушить или менять турбину. надо сделать несколько диагностических движений. у меня в профиле есть данные для связи. могу проконсультировать.
