На ХХ - 1цилиндр + 1.04 mg/H
2й - - 0.05 mg/H
3й - - 0.71 mg/H
4й - -0.31 mg/H
Вроде все в пределах нормы, во всяком случае, мотор работает ровно, не "троит", ошибок нет. Но бывает, где-нибудь под горку при 1800-2000 об\мин, загорается контр. лампа ESP (коробка - автомат) и : "Ошибка - 17672 Р1264 форсунка sp: 2-превышен предел управления."
1цилиндр - 0.31 mg/H
2й - + 2.99 mg/H
3й - - 1.11 mg/H
4й - -1.72 mg/H
Стоит выключить зажигание и тут же запустить мотор - опять все в порядке. Так можно отъездить несколько дней, а может "глючить" весь день.
Я почитал темы на форуме и склоняюсь к тому, что по всем признакам - форсунке капец, но меня смущает, почему при перезапуске мотор работает штатно? По этой же причине не думаю, что компрессия кончилась в этом цилиндре. Хотя от замены до замены 0.5 литра масла доливаю.
Что стоит проверить, прежде чем ехать за 200 км (ближе сервиса, ремонтирующего насос-форсунки у нас нет) на вскрытие ?
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
Первом делом проверь провада идущие к н-форсункам. Может плохой контакт.
VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
Если плохой контакт, то почему всегда при перезапуске проблема уходит ?
GBKJN
не, первым делом как раз компрессию померяй...
Если результаты нормальные, то снимаешь клапанную крышку и изучаешь толкатели и кулачки. Заодно смотришь сами фишки...
И только потом можно начинать думать на форсунку...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
пингвин
+1.
При чем здесь компрессия, если проблема - спорадическая ? 99 % пробега - нормальная работа мотора.
GBKJN
если компрессия чуть ниже, то форсунка быдет пытаться впрыснуть больше топлива. При этом мотор будет работать относительно нормально... Имхо лучше проверить чем сразу лезть под клапанную крышку...
Заменил форсунку - все стало на свои места.
GBKJN
неужели просто так умерла? Имхо либо туда лазили или топливо гамно...
Машина из Германии. По спидометру 140т.км. Я на ней проехал 90т.км. Топливо с колхоза, отстаиваю, по составу это - дизель с 5-7% добавкой биодизеля. Масла и присадок в топливо не лью. Фильтра МАНН.
Хочу отвезти форсунку в ремонт. Раньше, чем на следующей неделе не получиться. Тогда и будет ясно, в чем причина.
Какую форсунку ставили какая была - номера !?? новую бу - почем ?Сообщение от GBKJN
Форсунку ставили б.у. Была у приятеля. Номер скажу после того, как свою отремонтирую (если получится) а приятелю верну его. Номер своей могу обозначить, надо только посмотреть завтра. Если это нтересно ?
Посмотри пожалуйста!и если не сложно,спроси сразу у знакомого-наверняка у него она не одна такая была.пусть номер скажет,а то у меня делема с этими форс
0 414 720 216 - такой вот номер на моей, а какой N на той что поставили - не знаю, скажу только после замены.
Закончилось тем, что отвез форсунку в ремонт, заменили все, кроме корпуса. Итог - 230 USD? Номер форсунки 038130073 ВА.
А что только сейчас сделали? В какой фирме делал? Другу тоже надо сделать.
VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
Да нет, сделали в июле прошлого года. Просто тема заглохла сама собой. Я время от времени просматривал ее, а поскольку интереса она особенного (почему-то) не вызвала, вот только сейчас и отписался.
Делали в фирме "Автомо-е технологии", Минск, Колядичи, Бабушкина, 76. Вот только у меня на подходе ещще одна НФ и я опять обратился к ним.
- а мы временно не делаем НФ;
- а как же ваша гарантия на ту, что делали ранее?
- разговаривайте с директором, он вопрос решит.
Есть еще фирма на Партизанском-178. (т.017 3458038)
-проверка 61000 бел.р.
-работа 190000 бел.р.
-ремкомплект распылителей 90 евро.
Звонил еще в одну фирму, (координаты где-то записаны):
-проверка 100000 р.б.
-работа по наладке-очистке 200000р.б.
замены распылителей не производят. На мой вопрос: "А если капец распылителю?" ответили, что в 99 % случаев до этого не доходит.
Не знаю, что и делать.
Пока взял 2 НФ б.у. по объявлению с условием возврата (по 150 долл.), но холодно, еще пока не пробовал поменять. В среду обещают ослабление морозов, тогда - в гараж. Будет интересно - отпишусь. А то что-то тема НФ ни у кого предметного интереса не вызывает, для себя ничего из форума я почти не почерпнул (или не нашел...), все методом проб и, естественно, ошибок.
А я и писал выше, что взял б.у. за 150 USD за штуку. 230 USD стоил полный ремонт. А покупал у нас с теми же буквами ? И как работает ?
