Контроллер двигателя
    Латвия, Рига
    По умолчанию Контроллер двигателя
    Проблема проста!!! Неделю назад ВАГ показывал контроллер двигателя сегдня нет. (как корова языкам слизала). Остальные контроллеры (АБС, Комфорт, и т.д.) работают.
    В чем проблема? Что делать?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    artkor
    Двигатель-то работает?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Попробуй провести подключение с отключеным АБС.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Что-то немного не понял логики, объяснишь?
    Украина
    Нужно отключить к-линию на АБС.
    Проще всего сними разъем.
    Бывали проблемы из-за большой нагрузки этого блока.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Почему остальные блоки отвечают? Да и сам АБС...
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    TheTERMINATOR
    трудно сказать, у меня было такое и не раз, снимаешь фишку с АБС и все работает. На старом Б5-ом была такая фигня, потом накрылся блок АБС и заблокировал всю диагностику махом, тестился только слиматроник......снял фишку и все заработало.Объяснения этому так и не нашел
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    kalian2
    Ну когда сам АБС дохнет и теряет землю - все логично. Или нештатную магнитолу подключат и посадят к-лайн. Но в данном случае, АБС жива.
    Латвия, Рига
    Kakto etot perehod na ABS mne ne ponravilsa! Ja to i polez s VAGot testit potomuchto pri tormozenii na melenkoj skorosti prakticheski pered ostanovkoj stalo bit' po nogam ABS...... Zavtra poedu na servis posmotrim esli najdu prichinu otpishu!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от artkor
    esli najdu prichinu
    Причина давно находится через поиск - регулировка датчиков, скорее всего передних.
    Латвия, Рига
    Vasha pravda! Pri zamene perednij salinblokov uvelichilsa zazor v perednem ABS datchike! Regulirovka i v se OK.
    Spasibo za ommentarii.
  1. Защита двигателя
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 15:15
  2. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 14:09
  3. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
