Проблемма с гидроусилителем
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    По умолчанию Проблемма с гидроусилителем
    День добрый подскажите пожалуста, что делать, на холодную гидроусилитель работает нормально, немного поездиш нагривается и шумит на поворотах, особенно если нужно припаркаватся, то он начинает сильно возмущается и иногда такое чувство что он вообще не работает, жидкость менял не помогло(( VW 1.6 1997 год механика.
    Насос мертвый, менять. Спроси у Viktor M были б\у насосы...
    Россия, Тамбов
    насос под замену! была такая же ботва месяц назад, старый насос работал только на оборотах, на холостых руль не свернуть было! поставил б/у ща все гуд!
    Получено: 11
    тогда да, умер насос
    Украина, Винница
    ребята, а насос реставрации не подлежит разве?
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Присоединяюсь к вопросу. Буквально пару дней как загудел ГУР, но не сильно. Руль затяжелел, но не смертельно. В крайних положениях гудит сильнее, просаживаются обороты до 600-700. Сегодня сделали промывку системы с заменой жидкости. Смотрели насос, шланг высокого давления, клапан, рейку, бачок - сетку. Давление даёт, но не замеряли - номинал, как я понимаю, должен быть 104 бар. Жидкость в бачке ходит вяло.
    Я предполагаю - умер насос. Но в сервисе сказали, что он живой и, возможно, проблемы в самой рейке. Почему просаживаются обороты?
    Где могут грамотно диагностировать проблему, без замены по кругу "насос-рейка-бачок"? По возрасту рановато насосу, поэтому хотелось бы точно диагностировать проблему...
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Орел
    Обороты двигателя падают очевидно из-за того, что паразитная нагрузка возникает большая и система упр. холостым ходом не в состоянии ее скомпенсировать. Что то клинит, возможно в рейке, или шаровые ИМХО . Удачи!
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    Кстати, в крайних положениях - имеется ввиду не до ограничителей? На ограничителях - это нормальная ситуация
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Наверное, до ограничителей - ну т.е. в тех положениях, когда дальше уже крутить нельзя Надо куда-то на диагностику ехать, а куда - не знаю...
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Съездил в "Автогалант" сегодня, поменяли жидкость на оригинал, покрутил руль стоявшего рядом в боксе Пассата - тоже самое, так же крутится с небольшим гудением ближе к краям... То ли я мнительный, то ли второй пася такой же Короче, не гудит сильно, крутится - решено ездить дальше
    XC70 2.5Т '07
    Та же песня на холодную руль в норме как нагреется на стоянке руль не повернёш не дав обороты,думаю насос, т.к. при повороте руля на холостом двигатель не видет нагрузки.
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    +1 тоже самое......вот думаю жидкость поменять........но гула у меня ни какого нет
    Пока жив, я еще покажу
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Заменой жижи тугой руль не починишь. Насос на замену, кстати на счет БУ я бы еще подумал - на бывшей машине по этой же проблеме менял насос на БУ - не помогло. Как нагреется, руль тугой. Просто если износ в насосе большой, он не создает нужного давления на разогретом масле.
    ИМХО - нужен новый насос ГУР
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Пробовал тож. не помогло , разобрал насос ,там на ред. клапане задиры и на корпусе и на поршеньке.
    Спасла замена насоса
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Какой поршенёк? Разве насос не центробежный?
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Майкоп
    интересно какой ресурс у насоса?
    Россия, Новосибирск
    Было такое же,поменял насос на новый дубликат - не помогло,даже показалось еще хуже,снял пустотелый болт с клапаном на рейке(дело хлопотное),продул,промыл,стало очень даже лучше,руль закрутился легче,но гул при поворотах остался,в итоге через пару месяцев заклинил подшипник генератора,слетел шкиф.поменял генератор на Б/У и вот оно счастье -гул только в крайник положениях остался,забил на это,езжу так,думаю вернуть на место старый насос.
    Голландия
    ребят а вообще когда всё ок, руль должен легко поворачиваться когда стоишь на месте? мне кажется туговато. кстати даже на поворотах при 90 градусов руль не свободно поворачивается, я всё время думал, что это у пассатов так и должно. порой думаешь как будто гидроусилителя нет-))
    может у меня тоже насос дохнет , только у меня руль не ноет когда поворачиваю его. но когда стою на месте, трудновато его крутить . а где что должно нагреваться?? спасибо .
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Ятоже поменял, а проблема оказалась совсем в другом. так, что для проверки есть рабочий ГУР-кому не далеко.Менять пол часа.
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Поездий недельку и еще раз поменяй (только прследи чтобы жидкость сливили из радиатора гур, что снизу). А шум в крайних положениях руля так это норм (кавитация однако) , когда гур не качает шума на краях и не будет.
    , VAG COM
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:31
  2. простая проблемма по номеру движка 1.6
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 17:39
  3. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:34
  4. что то с гидроусилителем в-5
    от Fisher в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 11:09
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
