Всем Доброго дня!!!! Проблема вот какого характера. При повороте налево, когда начинаешь выкручивать руль, раздаётся звук похожий на...![]()
Как бы это сказать... Как будто что-то обо что-то трёт... Т.е. звук не механический.... При повороте направо его нет... Скажу сразу, что подвеску перед Новым Годом менял. Ставил оригинал.. Колесо не цепляет за защиту... Всё происходит в движении. Если выкручивать на месте- звука нет... На кочках, вроде, ничего не ляпает... У кого какие соображения?
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
Вроде как в поиске нашёл несколько похожих тем... Так что извините, что засорил эфир!![]()
В любом случае- только вскрытие покажет. Если я правильно понял...
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Кстати, из-за того, что течёт рейка (правый наконечник мокрый) может такое быть?
У меня такая же фигня задолбался искать!!!до этого выкрутился болтик защиты торм.диска борозду даже на диске протер но звук был пипеца теперь просто шир-шир диски не перегревал.
как вариант шрус...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Наконечники ещё можно глянуть.
