Максимальная температура дизельного мотора
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    По умолчанию Максимальная температура дизельного мотора
    Здравствуйте!
    Собственно название темы и есть вопрос:
    Какие максимальная допустимая и рабочая температура самого дизельного мотора?
    P.S.
    Искал везде - ничего не нашёл Толи вопрос не так в поиск задавал то ли ещё что...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    "рабочая" от 70-92, максимальная безвредная, имхо, около 105-110
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    На термостате 87 градусов выбито... эт рабочая
    а максимально допустимая - это температура кипения антифриза
    Пешеход
    Отправлено: 65
    А это сколько?
    И..
    Для дизеля,насколько я знаю,перегрев приносит более тяжёлые последствия чем бензиновому.
    Перегрев для дизеля - это сколько градусов?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ну я думаю, что температура индивидуальна для каждого дрыгателя, нужно пробивать конкретную модель, для этого есть руководство по эксплуатации, в среднем это 90 градусов.
    если перегрев то вот основные причины
    утечка ОЖ
    слишком высокий уровень масла
    поломка вентилятора
    насос системы охлаждения неисправен
    неисправен радиатор
    патрубки системы охлаждения повреждены
    термостат неисправен
    воздушный фильтр загрязнен
    повреждена прокладка блока
    дополнительное сопротивление во впускной или выпускной системе
    деформация головки блока или трещины в ней
    неправильно отрегулирован механизм газораспределения
    неправильно установлен момент впрыска (слишком рано)
    неисправность форсунок
    неисправность ТНВД
    Отправлено: 65
    Спасибо всем за ответы.
    да нет, перегрева нет.Собственно меня интересует
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    чисто из спортивного итереса ?
    сложный вопрос, т.к. двигатель это не единое целое
    в зоне камеры сгорания дизеля может достигать 500-600 градусов,
    поэтому не думаю, что есть однозначный ответ на вопрос.
    по статистике >130 оС уже начинаются необратимые процессы перегрева сопрягающихся частей.
    ну, я так думаю.
    по датчику и согласно мнуалу - стрелка может ложиться направо вплоть до красного сектора - но мне кажется это перебор
    Дизель перегреть трудно, но уже маленький прегрев дизелю опасен.
    По этому я всегда со всеми спорю, едим с другом или скемнебудь далеко, идём почти всегда от 190 до 210 км/ч заезжаем на стоянку покурить они все глушат мотор а я оставляю работать минимум 10 минут. Смеются на домной, оди раз останавились, стоим курим прошло минут 10 раздаётся хлопок, бензиновый пассик зугудел за парил.
    Подошли к другому я ради доказательства говорю шланги потрогайте, они бетоные. Потом говорю открой крышку расшерителя, крышку открыл за 40секунд вся вода вылетела.
    При быстрой езде воду насосом здавливает, при остановке двигателя вада начинает идти на верх. Принцып бутылки с колой, таже и в моторе.
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    Прикол в том что температура всегда 90, когда едишь, когда заглушишь мотор, вот только давление и газы своё дело делают.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    зачот по физике тебе не светит, спасибо посмешил блииин ржунимагу
    Отправлено: 65
    Это должно быть известно любому водителю - после нагрузки мотору требуется время для того,чтобы отвести избыточное тепло.Поэтому мотор требуется оставить работать на ХХ,чтобы охл.система отвела избыток тепла,т.е. уравновесилась,пришла в норму.
    Если же сразу глушишь,то тепло накопленное в частях двигателя(поршня,клапана, и т.д.) отдают тепло охл.жидкости - а циркуляция при выключенном моторе отсутствует, вот жидкость и закипает.
    Газы(пары)- это это уже следствие а не причина.
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    тут я решил кое что проверить по системе охлаждения - вот и хочу знать,когда запахнет жаренным(если запахнет вообще )
    ALEX94
    Ну тогда физик обьясни, мы тоже поржом. Если не насос воду по системе давит то тогда кто? барабашки.
    Жидкость практически несжимаемая
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Это начало открытия термостата...
    Рабочая 87-105 где-то, дальше плохо.После 120 будет плохо мотору.
    Что-то у вас с моторами не то, я ехал в прошлом году на В5+ в Крым, на улице было +44С в тени, включенный кондиционер, 160-170 шел с обгонами, температура мотора по Ваг-ком была 88С, после остановки мотора поднялась до 94С, а поднялась знаешь почему?Потому что насос перестал качать ОЖ и упало давление, а физика говорит, что при этом должны повыситься температура, вот она и поднимается.
    А с вашими машинами что-то не так, видимо моторы на ходу грелись до 110 и выше, а когда заглушил мотор, то температура пошла до 115-118 и антифриз закипел.
    Прикол в том, что нет прикола
    Когда на панели стоит 90С, то Т ож от 75 до 105 где-то может быть...
    Беларусь, Минск
    ты что имеешь ввиду под словом "давит"??? Гоняет-насос.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А накой фик её давить?Если бы он давил, то любой насос бы, из любого метала сразу бы треснул.Воду сжать практически нереально.Насос её просто перекачивает из одноу области в другую, этим и создает давление в системе.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [-X Это начало открытия термостата
    Passat VW
    Давай тебе налью литр воды в кастрюлы и ты попробуешь её сдавить, хотя бы на 10%?Если сдавишь, то тебе сразу Менделю дадут, если нет, то Пенделя
    Добавлено спустя 22 секунды:
    Вообще это в перлы надо
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну стебово пошло!
  1. запуск дизельного мотора
    от limon-BeS в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 21:34
  2. Повышенный шум дизельного мотора (PD)
    от vik500 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 15:02
  3. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 09:54
  4. Максимальная скорость с дизелем
    от Groovy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 15:11
  5. максимальная скорость
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 14:08
