Заклинившие тормоза
    Россия, Королев
    По умолчанию Заклинившие тормоза
    Здравствуйте, одноклубники.
    Помогите разобраться в проблеме. Сегогдня с утра какой-то чайник меня подрезал, нажал резко на тормоза и педаль встала посередине хода. Попытка вернуть рычаг в начальное положение результатов не принесла, наоборот, теперь она вверх поднимается легко без усилия совершенно и слышно пш-ш-ш-ш (вакуумник), а при нажатии на тормоз вакуумного усилия не ощущается, тормозит с трудом. Прочитал в архиве похожую тему (http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic35197.html) - не разобрался
    Так вот вопрос: это вакуумник накрылся или ГТЦ залип?
    Заранее спасиб
    Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
    Немного предистории: зимой вода в вакуумнике была, я её откачивал раз 5 шприцом. После этого, когда t окружающего воздуха была около или чуть больше 0 такая проблема была при резком нажатии на тормоз. Исправлялось лёгким возвратом ногой.
    разбирайся с усилителем...имхо - умер он...(мембрана)
    Россия, Воронеж
    Привет, evgeny4697. В прошлом году была аналогичная проблема. При снятии вакумника обнаружилось, что кончик штока, который вставляется в главный тормозной, отвалился и болтался там. Если он всавал, как и должен стоять, то было всё ок., а если поперёк, получалось что шток становился длиннее и не отходил назад до конца, из-за чего соответственно и клинили тормоза И тоже, как и утебя приходилось ногой откидывать педаль и кстати в этот момент появлялся характерный "пшик".
    Ни выбрасывание отвалившегося кусочка штока, ни его регулировка(штока) результатов не принесли Спасло ситуацию только замена вакумникка .
    Россия, Королев
    Большое спасибо за помощь.
    Поменял вакуумный усилитель (вскрытие показало - он рассыпался весь внутри), заодно ГТЦ и тормозные колодки. Цена вопроса 23000 с запчастями и работой в "Турбомоторсе".
    Теперь тормоза хорошие.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну, у нас есть же отдельные кадры, которые вакуумник ремонтируют после подобного - очень полезная им темка
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    С подобным сталкивался лично (на диагностике) - виной была вода, подсосанная вакуумником в момент, когда забились сливы в "аккумуляторном" отсеке. Слава Богу, что педаль встала колом в момент диагностики, а вот если бы она заклинила в движении -
    Прочищайте сливы ! Это очень важно
    После попадания воды в вакуумную систему возможно подтраивание или провал двигателя в момент нажатия на педаль тормоза, а так же парение из глушителя - это первые признаки. Так же возможно появление ошибки о механической неисправности тормозов. Еще момент - в этих случаях очень часто выходит из строя (только для автоматических коробок) вспомогательный насос в вакуумной системе тормозов (стоит около блока абс), поэтому необходимо выполнить его проверку и замену в случае недостижения положительных результатов. Мое мнение - если вакуумник нажрался воды - его обязательно заменить, я категорически против любых отсасываний из него воды и дальнейшего использования. Лучше поставить бу вакуумник, предварительно проверив его герметичность, а так же обратить внимание на внешний вид - очень часто, если стоки забиты и вакуумник плавает в ванне - на его корпусе имеется соответствующий налет - примерно до уровня крепления ГТЦ.
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
