как снять обшивку передней стойки которая у лобового?
    Россия, Краснодар
    По умолчанию как снять обшивку передней стойки которая у лобового?
    Сабж, собсна... обшивка на водительской стойке, стала немного оттопыриваться, через время после того как её снимали чтоб там проложить шнурок микрофона, под аирбэгом, видимо сломали крепление... так вот как её грамотно снять, чтоб крепления еще больше не сломать?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Dirty Sanchez
    На В5 просто дёргать перпендекулярно плоскости крепления, удобнее снизу, полагаю на В5+ так же...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Ты четко задавай вопрос - получишь четкий ответ!
    Прочитай что ты написал и подумай !!- нормальный человек поймет твой вопрос???
    Обшивка на водительской стойке.... - КАКОЙ водительской стойке?
    Шнурок микрофона под аирбегом ...ГДЕ на руле или под пассажирской подушкой - уточни а то пишешь водительская стойка - это не стойка это торпедо или панель передняя... Как там можно проложить шнурок то? ума не приложу!
    1.8T 02, AWM
    а почему нельзя то??? я тож сам там прокладывал!
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    такая там система(с водительской аналогично)
    снимать проще,чем ставить.просто тянешь ее,ухватившись руками со стороны ближе к лобовому.наверное,лучще с середины начинать-те клипсы №7 с характерным звуком начнут вылезать.сама стойка дугой выгнется-не страшно,она пластичная.сложнее всего с клипсой №3.
    и ставить на место-самое неудобное-это попасть клипсой №3 в отверстие.и еще все осложняет то,что стойка как бы заглубляется в торпедо.
    т.е.надо запихать ее между кузовом и торпедо,согнуть,постараться попасть №3 в отверстие,да еще при этом верхняя часть чтобы легла поверх обшивки потолка и состыковалась с ней.соответственно,и все клипсы №7 должны встать напротив своих отверстий потом легким ударом руки загоняешь их на места.
    мне самому пришлось исправлять неверно установленную сигнализаторщиками-проложили там кабель от антенны пейджера.
    ИгорехаROLF
    не кричи.все человек верно спросил.во всяком случае я понял
    Россия, Северодвинск
    mixa все правильно, вообще не сложно. Подцепил-аккуратно дернул. Изъял посмотрел и все ясно обратно тоже просто. (чистыми руками выполняй операцию
    Россия, Краснодар
    mixa
    спасибо большущее комрад! у меня как раз видидмо установщики эту клипсу намба3 на место не поставили, топорщится именно там, пойду разбирать
    Она вытягиваеться вверх........
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 13:12
  2. Как снять обшивку передней двери??
    от nenagladny в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 12:19
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 20:47
  4. Хелп как снять обшивку задней двери?
    от diclofoss в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 12:05
  5. Как снять обшивку водительской двери?
    от x-iter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 10:04
