Про салонный фильтр
    По умолчанию Про салонный фильтр
    Может и "баян", но прошу не ругаться. Где в b6 TSI 1,8 находится салонный фильтр. Раньше у меня был b5, затем b5,5 а сейчас при осмотре подкапотного пространства новой машины не нашел салонный фильтр.
    Украина
    Под бардачком в районе ног пассажира необходимо открутить (руками) два самореза и снять ппоролоновую (из мягкого пластика) накладку. Под ней прямоугольная крышка салонного фильтра. Сдвигаете крышку по направляющим и вытягиваете.
    Замена занимает порядка 10 минут.
    Прохожий, Спасибо. Сегодня посмотрю.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    OldNick
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67837
    второе сообщение
    - Всякое бывало.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Вот так я поменял фильтр салона, надеюсь пригодиться кому-нибудь:
    Сам фильтр:
    [pic]9843[/pic]
    Заглядываем под бардачек и видим два плацмассовых самореза, выкрычиваем их (руками):
    [pic]9845[/pic]
    Акуратно вынимаем обшивку поролоновую (из мягкого пластика):
    [pic]9846[/pic]
    Под ней видим крышку самого фильтра салона:
    [pic]9848[/pic]
    Сдвигаем ее в сторону (по-моему в сторону водителя), идет легко, так что либо вправо, либо в лево и она снимается:
    [pic]9849[/pic]
    И вот сам фильтр, тянем акуратно вниз и он, вместе с разной трибухой достается:
    [pic]9844[/pic]
    Вставляем новый, закрываем, прикручиваем и дышим свежим воздухом.
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    хочу добавить, что если есть возможность, то лучше пропылесосить место выемки фильтра. Ужас что там можно найти =)
    Россия, Котлас
    Я вот только не совсем понял, замена фильтра салона - это обязательная процедура после 15 тыс?
    От этой "тряпочки" ресурс и работа двигателя не зависят, а чистый воздух в салоне - так это дело индивидуальное, тем более если авто эксплуатируется далеко не в Московском цикле и даже не в крупном городе. Я правильно понял, хочу меняю , хочу нет?
    Получено: 1,493
    НЕТ! Хотя, ты конечно можешь поступать так. Но правильно - менять по состоянию. Забитый фильтр создает повышеное сопротивление для прохода воздуха, что плохо для мотора вентелятора, будут потеть стекла, не эффективно работать кондиционер...
    Не все могут менять фильтр самостоятельно и определять степень износа - поэтому и введены ограничения по километражу
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Mistert
    практика показывает, что на 15ткм его всё ж лучше заменить, а то и раньше ... чтобы определить что именно он улавливает - вынь его и покатайся без фильтра салона - через неделю-две посмотрети на торпедо.
    Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
    да и 280р не особо большие деньги, мне кажется, их можно найти раз в год ... по рублю в рабочий день откладывать надо
    Россия, Котлас
    Скажу сразу, в данный момент у меня ВАЗ-2106 2003 года выпуска, на спидометре 297 тыс км. За год я проезжаю порядка 40 тыс. км, поэтому меня очень сильно интересуют всякие на мой взгляд бесполезные мелочи , которые может и не очень дорогие , но найти и купить их не так просто.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    www.exist.ru
    Офис:
    Котлас
    г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 7, «Бизнес-центр» офис 138
    Время работы:
    с 10.00 до 19.00, сб., вс.: c 10.00 до 16.00
    - Всякое бывало.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    думаешь, там без денег отдадут ?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    всё остальное - отмаз, имхо
    Украина, Каменец-Подольский
    Когда менял фильтр был в шоке от мусора который там собрался. Как правильно сказал Vasilich - стёкла, после замены, стали потеть значительно меньше, кондёр работает легче, без напряга
    Фильтр можна найти без проблем как и любой расходник, и стоит 10-12 $ ето мелочи по сравнению с борьбой против запотевания стёкол во время дождя
  1. Про топливный фильтр
    от BIG в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 23:43
  2. Про воздушный фильтр вопрос
    от Alkash в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 10:33
  3. Салонный фильтр!:/
    от lokom82 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 09:27
  4. Опять салонный фильтр
    от Wolodimir в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 00:39
  5. про новый фильтр. на 1.8Т
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 16:49
