иммобилайзер
    Россия, Иваново
    По умолчанию иммобилайзер
    всем доброго дня. сегодня смотрел B6 Пассат 2006 года. причина иногдиногда заводится и сразу глохнет. Вот что на нем прочитал
    Номер блока управления: 06F 906 056 GE
    Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 8940
    Кодировка: 0000075
    Код мастерской: WSC 00167
    001299 - Incorrect Immobilizer Key
    P0513 - 008 - Implausible Signal
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01101000
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 1
    Километраж: 82234 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2009.05.20
    Время: 17:44:24
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1560 /min
    Нагрузка: 38.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 82.0°C
    Готовность: 0110 0100
    Номер блока управления: 3C0 959 433 K
    Компонент и/или версия: IMMO 038 0367
    Кодировка: 0000000
    Код мастерской: WSC 131071
    Доп. инфо: 3C0905861D ELV 024 0370
    Доп. инфо: Geraet 2097151
    02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
    009 - Open or Short to Ground - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00101001
    Ошиб. приоритет: 2
    Ошиб. частота: 1
    Сброс счётчика: 195
    Дата: 2009.05.20
    Время: 17:44:22
    02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
    014 - Defective - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00101110
    Ошиб. приоритет: 1
    Ошиб. частота: 1
    Сброс счётчика: 195
    Дата: 2009.05.20
    Время: 17:44:22
    какие будут у кого идеи, может кто нибудь сталкивался уже на B6. по словам хозяина плохое считывание ключа происходит раз-два в день.. Даже пока не знаю с чего начать.
    Россия, Новороссийск
    Россия, Иваново
    Да ошибки один в один как у тебя... Ну вариант о контактах я тоже думал. Расскажи чем у тбя закончилось?? Заменой рулевой колонки??? Или забил??
    Забил пока.
    Сегодня делал скан:
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 C HW: 3C0 959 433 C
    Component: IMMO 041 0364
    Revision: 00041000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 C
    Component: ELV 023 0350
    3C0905861C ELV 023 0350
    1 Fault Found:
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 97
    Mileage: 47416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.05.17
    Time: 19:19:33
    Оказывается на днях опять выскакивала, но уже почему то в одиночестве
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    UsAV
    ну жди, когда вообще перестанет заводится, заблокирует руль, акпп и стояночный тормоз...
    а пока готовся к замене рулевой колонки в сборе, блока комфорта и замка зажигания...все у офицалов придется делать
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    UsAV
    Только у официалов?
    3C1 419 501 N Pулевая колонка 477.81 $
    [/url]???
    3C0 959 433 Q Блок управления 293.98 $
    3C0 905 843 S Выключатель зажигания 47.24 $
    Номера правильно? Что за тех.информация по продукту?
    Проблемы возникнут с адаптацией? При помощи VCDS-Release-8050 самому не получится сделать?
    Получено: 39
    млин, я на память то не знаю номера запчастей....
    мулька в том, что придется перепрошивать ВСЕ модули и делается это через официальную базу в германии GeKo
    Очень жаль Если эта байда у меня все же вылетит, и придется ехать к офам и попадать на большие деньги (кстати, интересно во сколько это все может встать... ) До сих пор обходился без них...
    Машинка то в целом только радует Не хочется портить мои отношения с VW
    А может всё банальнее??? Может во всем виновата считывающая катушка?
    Получено: 39
    UsAV
    6ой год очень проблемный, позже исправили вроде подобное г... а года полтора назад 2-3 в неделю делал...
    rosa101
    она нераздельная часть рулевой колонки, модуль рулевой колонки может быть прописан ТОЛЬКО к одному блоку комфорта и наоборот, все остальное привязано к комфорту - ECM, TCM, ABS, TPMS, J519 и т.д....
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Имеется таже проблема, в пятницу на сервисе узнавал методы лечения, сказали что обычно меняют рулевую колонку и блок комфорта, обращаются очень много людей, замену в основном делают по гарантии негарантийных машин практически небыло. Спросил у них возможно можно ее разобрать и отремонтировать замок руля но мне сказали что не пробовали т.к. немцы сразу забирают их обратно, мастер сказал что рассматривал один раз и возможность разобрать ее есть.
  1. Глючит иммобилайзер
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 19:42
  2. ИММОБИЛАЙЗЕР
    от VOVKIN в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 20:31
  3. Иммобилайзер....(интересует принцип работы)
    от Андрей гарант в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 13:35
  4. Сигналка и штатный иммобилайзер
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 20:33
  5. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 00:59
