поменял 4 рычага - а стук остался :( ПОЧТи победа - Страница 2
    вероятность равна 0.1% т.к. все хорошо держится везде, я там за все подряд хватался (что это за штучка, а что это )
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    EDD XXI
    Если при съезде с "недоделанного" асфальта, т.е. со ступеньки, есть, то почти 100% начинает стойка умирать, хотя колебания еще гасит хорошо. Уже три комплекта поменял при таких симптомах.
    +1 тоже самое было....помогла замена стоек!!!!
    VW Passat 1.8T 98, AEB МКПП Sedan, продан, VW Passat 2.8 01, BBG МКПП Variant, продан(остался в городе), VW Passat 1.8T 02, AWT МКПП Sedan, есть,
    VW Passat 1.8T 08, АКПП Variant, Comfortline, есть
    Продолжим!
    поменял резинки на стабилизаторе!
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Снимаем и видим!
    Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
    эээх
    Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
    Стук так и остался...
    Что самое обидное!
    Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
    Вот что стало
    Россия, Урюпинск
    Цитата Сообщение от nzfe
    откручен двигатель, точнее откручено крепление которое крепит двигатель к ланжерону,
    У меня в дороге было... Стал трогаться, что-то впереди загырчало. Когда заводишь и глушишь - тоже. И так я 400 км. проехал... На яму заехал на станции - и о Боже.. Левая опора КПП была откручена - болта вооще не было. Мастер говорит, что при запуске двигателя КПП на 7 см. вниз уходила...
    Пипец.....
    Пипец.....
    а кроме как загырчало как еще выражалось ?[/list]
    пытался сегоняввить стук - при съезде с нового асфальта - никакого удара нет при заезде тоже ((
    а при езде стук есть ((
    Россия, Урюпинск
    Пипец.....
    такое ощущение, что двигатель выпрыгивает, как двигатель об защиту стучит, метал об метал ... Кстати, у меня двигатель капот изнутри сцуко прогнул аж....
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    А так ничего все работало нормально.....
    Avtosom
    Было похожее - звук появлялся при резком торможении или ускарении, ну и естественно на неровностях. В нескольких сервисах ничего не нашли, заменил рычаги и т.д. Потом попросил снять пластиковую защиту и обноружили, что убилась одна опора двигателя. Заменил ее и ездил спокойно.
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    защита картера есть?
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Нашел откуда гнусный стук этот
    вот она!
    как просмотрели я сам в недоумении, правую заменил вместе с рычагами потому как ее сразу видно было, а эта затерялась ((
    отчетливый стук пропал -НО на кочке справо что то глухо бъет (но не сильно)
    стойки раскачивал - гасят как положенно!
    теперь и не знаю на что думать ;(
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 05:04
  2. Поменял задние аммо.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:00
  3. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
