поменял 4 рычага - а стук остался :( ПОЧТи победа
    По умолчанию поменял 4 рычага - а стук остался :( ПОЧТи победа
    Всем Привет.
    Поменял 4 нижних рычага.
    А стук остался - такое ощущение что и ничего и не менялось !
    Верхние пробовали трясти и так и сяк - все тихо
    Наконечники - аналогично!
    где он стук то может так сама стойка стучать ?
    ЗЫ рычаги мои остались в коробочки положил ..они как я понял даже оригинал! кому может нада = сюда = http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=68887
    Получено: 5,794
    Avtosom
    Привет!
    Тут кто-то писал, что могут колодки греметь! Не они у тебя?
    от колодок звонкий стук - как бы назвать легкий - а тут глуховатый чтоли!
    Колодки руками пробовал - сидят хорошо!
    Они как я заметил двигаются только в случае если быстро тормозить - когда машина уже остановилась и как бы уходит назад -
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    тут проблема может быть вообще не в рычагах! Как правило их приговаривают сразу, но току иногда от их замены нет никакого! Я бы не стал собирать а сразу бы разобрал всю опору в т.ч. и аммортизатор снял ms и проверил бы все! У меня например стук в правом колесе переднем - как будто деревяшки друг об друга постукивают, когда еду по ямкам или просто машину немного покачивает например трамвайные рельсы. Смотрели подвеску в 3-х сервисах - рычаги говорят оригинал стоят и будут ходить еще столько же, т.е причина не в них. Вот и приходится слушать стук пока не добрался до аммортизатора но очень хочу разобрать все спереди!!!
    1.8T 02, AWM
    привет.поддонкрать машину попробуй колесо как бы поднимать это может быть и рейка надеюсь что ошибаюсь подробней звони расскажу 89262684999
    так вот и вопрос что там может стучать так (деревяшки - хм...похоже)
    сама стойки (аммортизатор) разьве может издавать звуки? работает исправно - коллебания гасит!
    что за ms ?
    Добавлено спустя 46 секунд:
    рейку руками пробовали - тихо(
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Причин может быть много. Какой стук то? У меня был при торможении и разгоне стук - оказался не затянут сайлент на нижнем кривом. Ломалась однажды пружинка на суппорте - звук брякающий, думал тоже рычаг, ан нет... При переезде через рельсы и проч. были негромкие стуки - верхний рычаг заменил - ОК. Верхние надо покачать вверх вниз как следует.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Avtosom
    у нас с тобой одно и тоже горе походу "ms" это просто пунто свичер "бы" так преобразовал!!!!
    1.8T 02, AWM
    Получено: 5,794
    А у меня слева звонкий стук, грешу на колодки, менял их зимой (неоригинал). Но ни как не соберусь посмотреть, лень и некогда...
    Поменяй резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости (на нижнем рисунк в правом верхнем углу). Очень они у тебя изношены.
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    Если при съезде с "недоделанного" асфальта, т.е. со ступеньки, есть, то почти 100% начинает стойка умирать, хотя колебания еще гасит хорошо. Уже три комплекта поменял при таких симптомах.
    Украина, Сумы
    А если поменяны все аммортизаторы и все рычаги, а звук глуховатый, исходит с правой стороны спереди, при проезде серии мелких ямок, что может быть? При глубокой яме похоже на то что стойка пробивает, но она новая и оригинал к тому же.
    проверь стойки и фтулки стабилизатора они то как раз частенько гремят!
    у меня через месяц после покупки стало слева греметь, при качке машины особенно при повороте.. не заморачивался, думал шаровая или рулевая. ездил так где то недели две. совершенно случайно заехал на яму, решил как раз залезть, посмотреть.. смотрю подвеску иии вижу что откручен двигатель, точнее откручено крепление которое крепит двигатель к ланжерону, откручено именно на ланжероне, оно крепится тремя болтами, одному болту оставалось витка 3-4 по резьбе и он бы открутился а два на пол сантиметра откручены были.. а стук была из за того что к этому же креплению прикручен стабилизатор, соответственно и стук был особенно сильный при повороте! сейчас вспоминаю, как бы было плохо если бы не посмотрел
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    с этим всем повезло несказанно!!!!
    А что ? Дельный совет - спасибо Чубук
    посмотрю обязательно! Если оно - с меня ПИВО!
    1.8T 02, AWM
    это я сраззу в блокнотик записал )) но от этого вроде не может быть (?
    Все тщательно проверенно -тк.к борюсь с вибрацией на 2-х тысс оборотов! все Идеаально подушки идеал!
    он про мои убитые ...но у тя тож может быть ! но могут ли они влиять я все же в замешательстве
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Я уже денег готов был дать любому кто найдет че за хрень стучит у меня! Народ яросно искал - НИХРЕ А не нашли! Подвеску проверял в 2 сервисах - все ГУУУУД! Потом поехал на трясучку - там тоже все проверили и сказали что все ГУУУД! Я посадил мастера - прокатил - он послушал , сказал - НЕ ПОДВЕСКА! Опа пля - снова 300 рупий выкинуты на ветер! Я уже надеюсь на чудо - только после снятия всего аммортизатора!!! - может что найду! Появился единственное стук знаю когда - когда меняли ШРУЗ!
    1.8T 02, AWM
    когда меняли ШРУЗ
    а что от шруса то может быть ?
    кстати сколько он примерно стоит ? или пыльник на него ?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    шрус или пыльник? Пыльник - резинка - копейки а шрус - вот енто оно блин.... жесть как стОит! Я брал у знакомого со скидкой в 25% неоригинал по 1890! Тьфу тьфу - год работы нареканий нет!
    1.8T 02, AWM
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    А может как в соседней темке
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1&start=15
    - источник стука обнаружился в самом нежданном месте...
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 05:04
  2. Поменял задние аммо.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:00
  3. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
