"Закисла" пробка слива масла из двигателя
    По умолчанию "Закисла" пробка слива масла из двигателя
    Вчера хотел поменять масло в двигателе, но не смог выкрутить пробку, в прошлый раз менял на сервисе, видимо передянули и еще закрутили без уплотнительного кольца.
    Может быть у кого то есть "секретный" способ как с подобным справиться?
    Какие последствия возможны если применить "максимальные" усилия?
    Лучше это делать на "холодном" или "разогретом" двигателе?
    Я понимаю, что "волшебных" способов нет, но может кто уже сталкивался с этим.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    Ugrof
    была та же проблема, только перетянул ее сам, метал там должен быть крепкий, поэтому решение - упрись, возьми по-длинее рычаг и ... мне помогло, хотя, подумал, что сорвал резьбу, а нет. Или попробуй выкачать масло через щуп, делают на сервисах.
    Р.s. Вышесказанное не следует расценивать как руководство к действиям.
    Была такая история, но на ТАЗе.
    При макимальном усилии могут слизаться грани болта-пробки.
    Самый простой способ приварить кусок арматуры, чтобы рычаг был больше и открутить, потом новую пробку поставить.
    "Евген"
    Dronny
    Ни в коем случае . Усилие приведет к трещине в поддоне, прямо от сливного отверстия. Уже проходили . хрупкий поддон на пассате.
    Ugrof Выход один. Постукивать по болту (аккратно) и пытаться выкручивать . Самое главное - делать это на холодную . Меньше вероятность лопания поддона.
    Цитата Сообщение от Serjik
    Ugrof Выход один.
    два. второй:
    оставить пробку в покое. масло откачать через щуп.
    PS: пробовать открутить закисшие пробки надо:
    на холодном двигателе (но может и понадобиться нагрев пробки)
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    А мне нагрели газо-сваркой,и сразу отвернулась легко!
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Кстати да,делали на холодном двигателе.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    SerV А, да, забыл . Точно, два .
    Нагрев должен помочь, и ещё потом не мешало бы болт поменять.
    Россия, Петрозаводск
    Я сначала слизал грани пробки. Потом 2 удара зубилом, пробка откручена, поддон цел. Мне, видимо, повезло.
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Я думаю греть пробку не нада.Нужен хороший ключь шестигранник(или головка) и хороший рычаг- должно помочь.Главное в правильную сторону крутить!!Спросил у знакомого мастера лучше крутить на теплом двигателе-я думаю металл(поддон)эластичней.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    При первой попытке открутить пробку обычным ключём на 17 была такая же проблема, да и ещё грани сорвал на пробке. Выручила головка на 17 со специальным внутреннем профилем. При её использование усилия действуют не на угол а на грани. Попробуй
    Passat B5 1.8 ADR Variant, АКПП, 1997 г.в.-продан
    Passat B5+ 1.8T AWT Variant, АКПП, 2003 г.в.
    Получено: 5,794
    Я тоже за замену масла через щуп!
    Забей на пробку... поддон целее будет!
    Согласен и ни какого зубила как повезет подддон штука хрупкая!!
    На горячую пробовать надо !
    Если верить Физике - то метелл при нагревании расширяется !
    И предложение нагреть именно пробку - по мне так нелепо!
    она и так там мертво сидит а ты хош ее саму еще нагреть что ее там распрело
    Погрей поддон чем либо в области пробки - возьми хороший (ИМЕННО ШЕСТИГРАННЫЙ) накидной и открутишь и не сорвешь!
    Лопнуть вероятность больше на холодную!
    Отсасывать масло - дело твое - но я предпочитаю по нормальному - сливать всю грязь а не оставлять пол литра!
    ЗЫ Зубило то грубовато будет ;)
    Есть чем нагреть - грей и будет те счастье))))
  1. Продам компактный насос для откачки масла из двигателя.
    от Powar в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 09:10
  2. Где у AWM пробка слива антифриза ?
    от B5+Driver в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 21:52
  3. где купить ключь для слива масла с МКПП
    от Volonter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 20:55
  4. пробка слива масла
    от montajnik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 22:48
  5. пробка слива масла
    от Андрэ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 15:32
