					Привет всем ! Давно читаю форум, т.к. сам владею Passat-ом B5 аж 1997 года, с двигателем ...AHL...это "чудо" уже как ругательное слово
Машинка приехала на наши просторы 4 года назад с оригинальным пробегом 160 тыш км. Все это время все было тихо и красивоиии... сказка закончилась - моторчик "затюкал"
И вот уже неделю пытаюсь понять, что же там так тюкает![]()
...забегая вперед, скажу, что прочитал о всевозможных проблемах этого двигателя очень много, но понять в чем проблема пока не могу.
Надеюсь, кто-нибудь из форумчан что посоветует или подскажет.
Тихий, глухой стук в двигателе с частотой около 3 Гц на холостых оборотах, слышен с закрытым капотом, при открытом различить его очень тяжело среди общего шума работающего двигателя. Самое интересное, что стук гораздо лучше прослушивается со стороны левого крыла (если смотреть с водительского кресла), с правого крыла почти не слышен. По ощущениям звук возникает спереди двигателя, вроде лучше прослушивается внизу автомобиля спереди двигателя. На навесное не похоже, компенсаторы стучать по-другому и хорошо слышны сверху да и частота там как я понимая гораздо больше. Тут же низкачастотный, глухой звук. С повышением оборотов стук изчезает, или становится полностью неслышимым из-за шума двигателя. В остальном с двигателем никаких изменений не происходит. Такие вот дела...![]()
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					ITshnik
Можно палочкой (например, деревянной) послушать в разных местах, чтобы локализовать звук: один конец в ухо, другим тыкаешь в нужное место.
Фонендоскоп еще круче![]()
					Да, сам думаю попробывать, но в двигателе столько разного шума, что боюсь локализовать будет очень трудно. Я больше рассчитываю на то, что кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным, ну уж очень нехарактерный стук.
| Получено: 651  Отправлено: 198  |
					попробуй его записать хотябы...
| Получено: 11  Отправлено: 0  |
					честно говоря из обяснения проблемы ничего на ум кроме как грешить на навесное не приходит, если бы что то было в двигателе, то стучалобы и при повышении оборотов. Правильно пишут - надо слушать, не все можно понять из объяснения, гадание получается какое-то.Сообщение от ITshnik
