Недодув - Страница 2
Тема: Недодув
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от larkon
    После замены при работе после сброса оборотов до 760 еще примерно через 40-60 сек звук, как буд-то ДВС набирает обороты опять до 1200 примерноно на 5-6 сек, но я специально смотрел на тахометр - не набирает. Вот такая закавыка. Никто не сталкивался?
    Может ты имеешь ввиду то, что включается насос СВВ, при этом меняется звук мотора-выхлопа
    Pointer Аватар для larkon
    Россия, Кемь
    Может быть. Интересно а как это проверить (Вагком например) и где можно хоть немного прочитать о его работе.
    Если я не ошибаюсь он нужен для подачи доп. воздуха на ХХ. Я немного его почистил когда заодно шланги все поменял при прочистке системы ВКГ.
    Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
    Цитата Сообщение от teas
    так с этоьго всего и надо начинать, делать опресовку и менять все фильтра и масло
    Так я с этого и начинал. Поменял масло и все фильтра до которых смог зимой дотянуться. Топливный оставил до лета была проблема со снятием экана, болты там были не того, не хотел ломать на морозе.
    Passat B5 AWM 1.8T 2001г., 170л., американец, ксенон от СанСаныча.
    Константин.
  1. Недодув достал!
    от Гарик2 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 17:23
  2. Недодув турбины
    от fergus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:09
  3. недодув турбо и нетолько
    от pes32 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 08:08
  4. Недодув турбины. Вопросы по N75
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 16:07
  5. Был передув, стал недодув...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:08
