Подскажите
    Россия, Балашиха
    По умолчанию Подскажите
    Всем привет! Вчера после почти 4х месячной консервации решил опять вернуться к машине. Посмотрели VAG'ом ошибки и нашлось 3
    1) 01424
    2) 01464
    3) 00526
    В книге почему-то расшифровки данных кодов нет... Не стираются, присутствует проблема с АБС и ЕСП собственно из-за ентова весь сыр бор. Когда накануне переобувался в летнюю решил прокачать тормоза (хуже не будет думаю) попутно сделал визуальный осмотр каждого из датчиков. Всё на месте, повреждений никаких нет. Подскажите пожалуйста, какие дальше должны быть мои шаги в поиске способа устранения данной беды? В сервис пока не очень хочется, есть желание самому попробовать
    Цитата Сообщение от Snack
    1) 01424 2) 01464 3) 00526
    01424 0590 Датчик скорости поворота-G202, провод опорного сигнала
    01464 05B8 Датчик давления в тормозной системе / датчик поперечного ускорения
    есть комплектации с отдельным датчиком вращения G202..сам датчик в зоне ног водителя (под напольным покрытием)
    есть комплектация с отдельным датчиком поперечных ускорений G200...расположен на стороне водителя под напольным покрытием за поперечиной сиденья
    есть комплектация с комбинированным датчиком поперечных ускорений G200 и датчиком вращения вокруг вертикальной оси G202...датчики - в одном корпусе.... под задним сиденьем...
    00526 020E Выключатель стоп-сигнала-F
    вот из-за этого и присутствует...
    Россия, Балашиха
    Спасибо большое. Теперь возникает несколько сопутствующих вопросов насколько дорогие енти датчики? Место их расположения в машине. И имеет ли смысл искать б\у?
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    в районе ног это где блок комфорта?
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    А как он вообще выглядет?
    Место их расположения в машине...в районе ног это где блок комфорта...А как он вообще выглядет?
    места их расположения я выше написал...
    система с отдельными датчиками :
    202-й датчик - около блока комфорта
    200-й датчик - под сиденьем водителя
    совмещенная система - под подушкой заднего дивана:
    Россия, Балашиха
    Сегодня занялся наконец-то. Снял седенье, вздернул пол и ошалел. Под ковром влага 202-й датчик весь в коррозии, когда его снял из него даже воду вытряхивать пришлось... Тот который 200-й был сухой но на разъеме тоже следы окисления присутствуют... Подскажите пожалуйста, как проверить насколько они мертвы и восколько они мне, если чё встанут?
    Россия, Балашиха
    Узнал стоимость данных датчиков каждый по 4000 руб. и вообще с ними дефицит какой-то только в 2х местах нашел...
    Сегодня всё собрал. Завел. Ошибки горят по прежнему... может быть вариант что машина их просто запомнила и при следующей попытке их стереть они пропадут?
    ошибки надо стирать..сами они не пропадают...
    непонятно - ты сами датчики поменял на новые или старые оставил?
    проводку проверял? под ковром высушил всё?
    Россия, Балашиха
    Ввиду их стоимости я для начала решил попробовать эти реанимировать Пол просушил, в тех местах куда мог подлезть влаги не обнаружил. Проводку, ну как только если визуально вроде бы всё цело в общем ждемс посещения вага посмотрим пропадут или нет... Если нет то как ни крути, а 8000 отдай
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Snack
    а что машина на улице стояла что ли?
    Как дела со стоками под АКБ?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Балашиха
    Когда я её покупал она до этого где-то в районе 6-8 месяцев стояла на улице. Дренаж засорился и вода попала в салон и залила блок комфорта... потом наступила зима всё замерзло ессно... Вообщем перед передачей машинке мне всё енто заменили и просушили как мне сказали... месяц был февраль и как-то проверять в не отапливаем гараже особого желания не возымел, а надо было бы... Ну да ладно, всё что не делается всё к лучшему, так он у меня и стоит с покупки в гараже (просто есть рабочая, зачем пассю почем зря мучать) Так вот когда снимал акум, моё внимание привлекло, то что под ним мини-бассейн был слил, вылилось где-то порядка 2х литров воды...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Snack
    резиновые заглушки вытащил надеюсь?
    Ну вобщем проверь еще мозги коробки под пассажирским ковром и блок комфорта под водительским. Там тоже могут быть сюрпризы. Почти наверняка в них вода. Вскрывать и сушить...
    Россия, Балашиха
    Вчера попробовал стереть ошибки... Ничего не получилось, как горели так и горят Тока зря 2 дня убил...
    Address 01
    Protocol: KW1281
    Controller: 4D0 907 551 AF
    Component: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
    Coding: 05351
    Shop #: WSC 05314
    Address 02
    Protocol: KW1281
    Controller: 8D0 927 156 BL
    Component: AG5 01V 2.8l5V RdW 8004
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    Address 03
    Protocol: KW1281
    Controller: 4D0 907 389
    Component: ABS/FDR Allrad D11
    Coding: 0265109410
    Shop #: BB 34614
    Address 08
    Protocol: KW1281
    Controller: 3B1 907 044 B
    Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 05314
    Address 17
    Protocol: KW 1281
    Controller: 3B1 919 880 И
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Coding: 04162
    Shop #: WSC 00000
    01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
    27-00 - Implausible Signal
    01464 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    48-00 - Please Register/Activate
    Вот что мне показали...
    неудивительно, учитывая вот это :
    теперь надо ВСЁ перепроверять , сушить, разбирать проводку, восстанавливать итд...
    а датчики, скорее всего - придется поменять...
    01542 0606 Датчик скорости поворота-G202
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
