Стук под капотом
    По умолчанию Стук под капотом
    Всем привет.
    Подскажите,что может быть,когда проедусь,быстро или долго в пути,то потом на холостых идет стук со стороны клапана рецеркуляции,который за двигателем,может из-за катализатора,потому как сегодня снял клапан,он идеален. И как правильно вырезать кат. или менять?
    В поиске ничего конкретного не нашел.
    Спасибо очень помогли.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    По умолчанию Re: Стук под капотом
    Привет! А зачем кат выбивать?
    Кстати клапан у мну тоже щелкает постоянно после прогрева.
    Кат,у меня брякает как банка консерная.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Его надо не выбивать а вырезать и вваривать вместо него трубу. Если просто выколотишь будет резонировать и орать на определенных оборотах.
    Хочу пламягаситель поставить.
    Получено: 11
    тут сейчас все разделятся на две группы (третьей которая ставит новый кат наверное не будет )
    1 вырезать и поставить пламгаз
    2 выбить и набить банку из под ката какой-нить стружкой нержавеющей (помоему колхоз).
    Тут уже сам выбирай
    На выходных ставлю,пламягас.
    Тут уже сам выбирай
    Не, это варварство, которое ещё имеет и ряд негативных последствий
    "]На выходных ставлю,пламягас.
    Если Пассат европейский - идея хорошая. Если американский - придётся в мозгах копаться, чтобы вторую лямбду отключить.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Получено: 11
    поэтому и говорю что колхоз, сам пламгаз поставил
    Это точно что в мозгах надо,копаться?
    На сервисе сказали что обматку какую то вешают и все проблемы решены.
    Rihovich
    Т.е. на европейцах нет задействована вторая лямбда, в смысле ошибки после убирания ката не будет?
    Не на всех. Только если в расшифровке VIN есть
    8KA Без контроля катализатора
    Россия, Воронеж
    Mr85
    Уже разбирали этот вопрос на форуме.
    8KA ...это значит что нет отдельной сигнальной лампы на панели приборов,контроль ката контроллер осущесвляет второй лямдой и ошибки пишет.
    Так что в коплектации 8KA вторая лямда тоже в работе и кат контролируется.
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    с чего взял что кат брянкает?
    может натяжитель??
    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
    ivan spb
    Выложи звук, хочу послушать как каты постукивают ..
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Спасибо что разъяснил, значит не ту тему я прочел Жаль, тогда все тогда усложняется
  1. Сильный стук под капотом.
    от kupal в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 12:31
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 12:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 19:11
  4. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 00:24
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
