[OFF/2] На дисплее Climatronic неработает половина сегментов
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию [OFF/2] На дисплее Climatronic неработает половина сегментов
    Вот с такой проблемой никто не сталкивался? Пропайка поможет?
    Climatronic с буса T4
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Mex@n!K
    Разбирать и смотреть...
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    По умолчанию Re: [OFF/2] На дисплее Climatronic неработает половина сегме
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    пропайка поможет?
    Скорее всего паять там нечего. ЖК дисплеи обычно ставятся на плату через полоску токопроводящей резины. На 100% не знаю как в климатронике сделано (не разбирал такого зверя) но обычно помогает замена этой резинки. Я их обычно вытаскиваю из отслуживших свою жизнь автомагнитол.
    Добавлено спустя 35 минут 9 секунд:
    Вот такая:
    Съебёж, Эта Страна
    VoFFka417
    Я читал, что на плате Climatronic какие-то резиновые брусочки под дисплем. Т.о. резина просто проводник? Быть может чистка и чуть потереть графитом (карандашем)? Мне казалось что каждый сегмент зажигает отдельный контакт А тут просто полоска проводник выполненная из резины (наверное в целях антивибрации)
    P.S. Свой пока не разобрал - нечем открутить миниатюрные торксы
    04/AWT/GFY
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    VoFFka417
    Вот про эти резиновые брусочки и идет речь. Они не для виброгашения, для того чтобы проводить ток к ЖК дисплею .Если приглядеться к торцу такой резинки, то будет видно что она сделана как набор проводящей и изолирующей резины через одну, получается как бы шлейф проводов от платы к ЖК дисплею. Если натрешь карандашом то все испортишь - замкнешь между собой контакты в резинке. Думаю поможет только замена (сколько не чистил такие - впустую)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет, это не резина, а бутерброд из проводника и изолятора. Только все мягкое...
    Съебёж, Эта Страна
    Ок, всем спасибо...Нашел тут статью:
    http://cx.podolsk.ru/cx/garage/LCD/index.htm
    Вроде похоже...
    04/AWT/GFY
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Вроде похоже...
    Ага, чтото типа того. Скорее всего так и есть - но видал ЖК дисплеи и с мет.ножками впаянные в плату. Но думается что в вибронагруженных девайсах такое не применяют.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    На Джипах бортовой информационный центр с ваккумным индикатором на ножках. И ничего, за 15 лет не ломается...
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Согласен, на многих американских авто люминесцентные зеленые дисплеи... Они ВСЕ на ножках. Кстати оч нравятся зеленые индикаторы.
    Съебёж, Эта Страна
    Короче разобрал...Пыли было немеренно Все вычистил. Плата дисплея закреплена в металлическом каркасе, снял - действительно "брусок" длинный на всю длину дисплея. Та сторона которая подсоединяется к дисплею судя по всему приклеена, через стекло видно - кристально чисто. Аккуратно протер спиртом проводники на плате и проводящий торец бруска. Собрал и подключил...все как было так и осталось ну может сегменты ярче светится стали. Если аккуратно надавливать на дисплей - ничего не меняется. Продаются эти "бруски вообще"?
    04/AWT/GFY
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Думаю всетаки не приклеена резинка к дисплею. Попробовать бы перевернуть ее и посмотреть что будет...
    Съебёж, Эта Страна
    VoFFka417
    Пинцетом тянул - дальше страшно было.
    04/AWT/GFY
  1. Непонятная индикация на дисплее CLIMAtronic!
    от Kitty в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 19:39
  2. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  3. Летняя беда с Climatronic-ом
    от Dims в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 00:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:18
  5. Как правильно использовать Climatronic?
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 18:22
