Охлаждение интеркуллера
    Украина
    По умолчанию Охлаждение интеркуллера
    Здоровеньки Були!
    Рад приветствовать всех с Украины .
    У меня Пассат В5 1.8 турбо, машина 1.5г в моих руках.Все прошлое лето прошло в муках, а именно в том что не едет она в теплую погоду.У нас лето проходит при +40...+45С в тени(!) и едет она отвратно, а если нагрузить, так вообщу тушите свет и еще жрет под 15-18л при педали в пол(а по-другому не едет ).
    В общем есть какие-то выходы?Как можно охладить входной воздух?Есть какие-то альтернативы штатному интеркуллеру, чтобы перед радиаторами поставить?
    Противотуманок нет, сделал дырку в подкрылке размером с кулер и поставил решетку, сделал коробк из плексиглаза, дабы весь потом воздуха с вод.решетки направить на интеркуллер, да толк есть, но все равно после 20-30 минут стоят на солнцепеке с кондиционером она едет как Ланос 1.3, через пару км прочухивается.
    добро пожаловать...
    вообщем - всё так и есть...не любит этот мотор жару...
    а мотору, по-твоему - этот воздух не нужен???
    Чертёжник
    Тебе в ПОИСК!!! Изучай.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    поставь фронтальник , он продувается лучше или помой свой кулер ну или как у японских сти воткни писалки , чтобы водичка на них писала
    бабло победит зло .
    Украина
    Я с боковой решетки, центральная на радиатор направлена.
    Цитата Сообщение от xedin
    поставь фронтальник
    Какой именно?Модель можешь назвать?
    Добавлено спустя 24 секунды:
    И прицеп с водой еще возить
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А ты уверен, что дело в интеркуллере?
    Для начала бы ошибки посмотреть... [-X
    проблема не в количестве воздуха, а в его температуре
    следствие закона Авагадро, большая температура, в одном объёме меньще воздуха по массе
    так что только работа над интеркуллером поможет
    Украина
    Oleg_Zh
    Привет!А ты откуда сам?
    А в чем еще дело?Когда на улице +15-17С то едет она замечательно.
    Ошибок нет, смотрел, шнур есть и программа тоже.
    Украина
    Привет!
    Пиши в ЛС.
    Для уверенности можно было бы попробовать временнле охлажения соорудить, ну например на основе мокрой тряпки и покататься.
    Украина
    Oleg_Zh
    Мокрую тряпку на интеркуллер?
    Я прошлым летом, когда на дисплее Climatronic-а было +44С я смотрел температуру входного воздуха, после 20 минут работы на холостом ходу она была +98С, через 10км пути стала +74С, притом что ежели нажать в пол то падала до +66С.
    Украина
    Ну или попробовать капельницу организовать...
    В жару у меня тоже на входе такая температура, но особого тупления мотора не отмечается. [-X
    Украина
    Oleg_Zh
    +66С при скорости 140-150 км/ч, когда педаль газа нажать в пол, если держать скорость то за 70 переваливает.Стоит прокатиться по городу и она за 85, постоять на месте и уже 100С.
    Вот когда почти 100, то все...приехали, хоть выходи и сам его обдувай.
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    Когда я промывал интекуллер, то его объем около 2.5л, есть такого же объема фронтальные интеркуллеры?
    Тогда вот так
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    откуда такая t- берется даже если на улице за 40?
    Когда на улице 0, то температура впуска 20-25 градусов, а уж когда +40С и еще кондиционер пашет, то под капотом больше +100С, а кулер обдувается воздухом из вискомуфты, поэтому 90-95С это нормальное явление, если постоять с кондером в +45С .
    У меня до 80С доходило после часа с кондиционером на +32С. Потом тоже не ехела нефика, пока не остыл кулер.
    Получено: 61
    тогда понятно! а то у нас такой t- не бывает
    У вас лето-то один день наверно?Кто не успел увидеть, тот опоздал?
    Получено: 61
    не ,но в это время я бываю на работе
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Чертёжник
    Еще можно предпринять некоторые действия по улучшению теплообмена.
    Снять интеркуллер, промыть его тщательно изнутри, т.к внутри впускной ситемы так или иначе присутсвуют пары масла, они неизбежно оседают на стенках интеркуллера и тем самым ухутшают теплообмен, далее промыть интеркуллер снаружи, там много были и дорожной грязи.
    Далее можно немного модифицировать подкрылок правого колеса, стелав в нем окна и закрыв их решетками, для улучшения прохождения воздуха через объем крыла, там не очень удобно расположен сам интеркуллер, если стоит защита двигателя с "ушами" в сторону крыльев то вооще получается момент, когда просто пространстро крыла наполняется воздухом а выходить свободно ему некуда.
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    +40 в тени а что творится на асфальте все 60-70 и чем он будет охлаждаться В прошлом году,нет в позапрошлом возвращался в такую жару с Одессы(в Августе)так у меня еще на В3 температура О/Ж была за 100, да же на скоросте более 100км/ч.А если учесть кондиционер или климат у которого радиатор в переди основного то охлаждение слабое.У товарища омегаВ 2.6объем и то в такую жару при вкл климате мощьность матора падала(с его слов).
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  1. Масло в патрубке на (из) интеркуллера
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 10:43
  2. Охлаждение интеркулера
    от Maks S. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 23:17
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 23:42
  4. можно ли ехать без интеркуллера
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 03:48
  5. Климатроник. Работает охлаждение или нет?
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 17:06
