Привет! Появилась такая проблема, у знакомого перестала заводится Audi A4 1.6 ADP , причем сначала то заводилась, то нет, потом на горячую вообще перестала заводиться. Почитали ошибки, выдает только одну, номер сейчас не помню уже, но что то типа недостоверный сигнал с датчика температуры, но она там уже давно эта ошибка... Т.е. с ней ездили нормально. Других ошибок нет... Сняли шланг с рампы, покрутили стартером - бензин не идет из бака. Проверили предохранитель на насос, он целый... Купил он сегодня новый насос VDO, поставил его - и опять тишина, стартер крутит, не схватывает.... В чем может быть дело? есть предположение что это ДПКВ, но если бы он чудил то с него наверное ошибка бы была?![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Так давление топлива есть, проверяли с новым насосомСообщение от Bivisok
Искра есть на свечах ?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
да это надо обязательно вылечить, заменой, или смотреть проводкуСообщение от Bivisok
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
была бы.по G28.но и с ним мертвым заводится может,только ехать не будет-тяги нет совсем.есть предположение что это ДПКВ, но если бы он чудил то с него наверное ошибка бы была?
раз бензин не идет,то может в магистрали что?топливный фильтр смотрели?
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
для начала тестером проверить питание на насос при включени зажигания, оп ДПКВ выскакивала бы ошибка всяко
а реле проверяли??? а 12В напрямую на насос не догадались подать???Сообщение от Bivisok
