Плохо заводился, потом загорелся EPC
    По умолчанию Плохо заводился, потом загорелся EPC
    Проблема такая.
    Пару раз, с перерывом этак в неделю-две, машинка вдруг отказывалась сходу заводиться - стартер крутит и тишина. Поначалу грешил на дурной дополнительный иммобилайзер (пришлось ставить чтоб КАСКО сделали) - ибо когда он когда-то глючил эффект был ровно такой же, ибо прерывает цепь бензонасоса и прочего.
    Но после нескольких секунд кручения все же заводилось.
    Сегодня, третий раз - то же самое, и после этого загорается EPC, пишет ENGINE WORKSHOP, и обороты не опускаются ниже 1100 (обычно 900 холостые). ПРи этом разгоняется и т.п. - не хуже чем обычно.
    Я понимаю, что надо б сделать диагностику и т.п., но вот прямо сейчас пипец нет времени - может есть какие-то мысли куда ногой пнуть? Или хотя бы к чему готовиться?
    Иммобилайзер выключить - попробую.
    В поиске на форуме все какие-то давние посты и весьма разнообразные...
    Отправлено: 20
    Привет! Была у меня точно такая же фигня, почитал и определил, что по симптомам это G28 датчик скорости вращения коленвала. Затем сделал диагностику и оказалось что это именно он, но бывает еще и дроссельная заслонка. Датчик оригинал покупал за 1990р. И замена 1000. Удачи!
    правильно понимаешь - делай...(потому что просто так "пнуть" можно много куда : от бензонасоса, до ошибки иммобилайзера, ДЗ, ДТОЖ, ДПКВ и тд...)
    Сделал диагностику, действительно ругается на датчик G28 скорости вращения.
    Но тут вот начался интересный момент - мы разошлись с сервисом во мнениях, где этот датчик сидит! Я, порывшись в инете, пришел к выводу, что он где-то рядом торчит с масляным фильтром, и соответственно до него достать не совсем просто, но все-таки можно.
    А по мнению сервиса - он должен быть где-то спереди двигателя, соответственно до него достать - полморды машины разбирать надо.
    Может ли кто-нибудь точно сказать?
    И если он таки у масляного фильтра - то откуда он там берет коленвал чтобы мерять его скорость? :-)
    мы разошлись с сервисом во мнениях, где этот датчик сидит! Я, порывшись в инете...
    да, точно скажут:
    1) Сергей - 1967s
    2) поиск - http://www.passatworld.ru/phpBB2/search.php
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
    достаточно взять, к примеру, маховик ;)
    Он находится рядом с масл. фильтром!!! и меняется в условиях автосервиса(подъёмник) минут 10 с тремя перекурами!!! не ведись на развод сервиса о разборе "морды" автомобиля. а лучше смени сервис!!
    верно...под масляным фильтром и чуть ближе к коробке - вставлен в отверстие на блоке и прикручен болтиком...
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 14:29
  2. Загорелся EPC с всеми вытекающими 1.8T B5.5
    от agrobabruisk в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.07.2014, 11:27
  3. Загорелся EPC
    от Andrewmad в разделе Воронеж, Воронежская область
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 09:45
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 23:07
  5. Загорелся EPC! Причина?
    от ma_k в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 07:53
