| Получено: 16  Отправлено: 0  |
					Продолжая наблюдения установил, что срабатывание происходит после того, когда при торможении авто попадает в ямку (причем достаточно небольшой неровности), при этом если педаль тормоза была нажата несильно, то насос включается сразу, если же педаль нажата сильнее (например до полной остановки), то насос включается при отпускании педали. Например подъезжаю к светофору, торможу, стою с нажатой педалью (сколь угодно долго), отпускаю - включается насос. Насос всегда включается на 1-2 сек. Ошибок как не было, так и нет. В связи с этим думаю что срабатывает АБС, причем срабатывает 1 раз, так что я ее не чувствую на педали и если педаль нажата сильно, то давления в системе хватает - и насос срабатывает только при отпускании, если же педаль нажата несильно - давление падает после срабатывания и насос включается сразу. Пробовал разными колесами в ямки заезжать - без разницы.
Теперь касательно срабатывания АБС, что может быть? Есть у меня несколько предположений:
1. Датчики. Проверял - сидят плотно, ошибок по ним нет, АБС и ЕСП работают нормально.
2. Ступичные подшипники? Не менялись еще ни разу, пробег 160т. Есть подвывание где-то, становится тише при торможении (при торможении ручником не меняется), на ощупь люфтов не обнаруживается (может щупаю неправильно?).
3. Амортизаторы передние - стоят еще родные, вроде б не мертвые, но кто их знает... По идее хреновые аморты могут приводить к срабатыванию на кочках...
Собираюсь вот осциллограф с работы утащить и к датчикам поподключать и покататься так.
Присоветуйте что-нибудь люди добрые еще чегось-нибудь, как бы виновника выловить.
B6 Variant 2008 BZB
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Проверяй регулировку нормально, а не "сидят плотно".Сообщение от Vovan77
| Получено: 418  Отправлено: 434  |
					Vovan77
Привет. У меня один-в-один с тобой ситуация. Езжу на машине 10 месяцев, у предыдущего хозяина было тоже самое, он ездил так два года. Лично я думаю, что это может быть "дребезг" контактов в лягухе на педали тормоза...
					Как проверить регулировку? И почему они только при торможении на неровностях глючат тогда, а не все время?Сообщение от TheTERMINATOR
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Хм, а как дребезг контактов может привести к срабатыванию АБС и только при торможении на неровностях?Сообщение от bde
Vovan77
B6 Variant 2008 BZB
					На неровностях...на бугорках особо не замечал, а вот если ямка там или трещинка в асфальте пошире - срабатывает. Но помоему так и должно быть, ведь колесо пролетая над ямкой на доли секунды "зависает", соотв-но приостанавливается, вот абс и включается. Кстати, сколько раз не проезжал полицейских лежачих притормаживая, одним колесом или двумя - не срабатывает.
А дребезг я имел ввиду когда тормоз отпускаешь при трогании
					Про крупные неровности то конечно, но у меня то от любого шва на асфальте, т.е. от почти любого резкого сотрясания срабатываетСообщение от bde
На неровностях...![]()
А дребезг я имел ввиду когда тормоз отпускаешь при трогании. К тому же эффект явно прогрессировал: то пару раз за поездку, то 5, а сейчас практически после любого торможения с сотрясением. Про дребезг опять не понял
B6 Variant 2008 BZB
					У меня коробка автомат просто. Вот я и подумал, что когда тормоз отпускаешь, машина катиться начинает, а лягуха еще "дребезжит", т.е. на мозг машины в начале движения еще идет сигнал тормоза нажатого... ну или не совсем нажатого, а как будто "нога дрожит"Сообщение от Vovan77
Про дребезг опять не понял.
Я это проверю в выходные наверное. Хочу круиз-контроль заколхозить себе, буду разбирать снизу торпеду, заодно лягушку эту посмотрю - почищу.[/img]
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Эт точно. У себя сзади поменял, на перед пока денег нет - а уже пора. Тоже родные стоят...Сообщение от Vovan77
... По идее хреновые аморты могут приводить к срабатыванию на кочках...![]()
					В поиск. Обсосано до мозга костей.Сообщение от Vovan77
Жди пока окончательно не сломается, потом будет легче нацти.
					Если ты имеешь ввиду просмотр скорости с датчиков VAGcomом, то смотрел - все кажут одинаково, да и еслиб датчик на малой скорости отваливался бы, то АБС включалась бы даже при торможении на ровной поверхности, а у меня нет, только при сотрясении и также на скорости большей 15 км/ч. Так что мне кажется регулировка тут непричем.Сообщение от TheTERMINATOR
B6 Variant 2008 BZB
					Смотрел на ровной дороге или на трясучке?Сообщение от Vovan77
Заведи машину и хорошенько пошевели разьем АБС. Это проверка на контакт земли.
					Да вроде и так и так смотрел. Единственное что обратил внимание что с подключенным компом АБС вообще перестает срабатывать, но это вроде как и должно быть... Ну и ВАГком мне думается может не успеть отобразить одиночное пропадание сигнала, там частота обновления 3 Гц где-то, а с датчика частота импульсов всяко больше. Хочу вот осциллографом цифровым попробовать...Сообщение от TheTERMINATOR
Разъем снимал даже, там все чистенько и сухенько), попробую конечно пошевелить, но опять же еслиб масса с АБС пропадала б, то наверное там не срабатывание было бы, а куча ошибок записалась.
B6 Variant 2008 BZB
					Вчера ковырялся с машиной - лягушка на педали точно нипричем. На ровной дороге разгонялся и тормозил раз десять - ни разу не включился насос. Потом нашел трещину в асфальте. Каждый раз после проезда трещины с нажатым тормозом, в пол или чуть-чуть - не важно, после отпускания педали стабильно жужжит насос абс около секунды.... Это пипец какойто... Пробовал отключать есп - ситуация не меняется.
А может это так и надо?![]()
					bde
Во во, тоже самое происходит, причем я заметил - на любой скорости и любым из передних колес и именно на неровностях типа трещин... Такого быть однозначно не должно. У меня начиналось сначала с пары раз за поездку, а теперь на каждой неровности. Все никак времени нет основательно заняться.
B6 Variant 2008 BZB
					Подниму вопрос опять. Люди добрые, а проверьте на своих авто, если тормозить на мелких неровностях (трещины, выбоины) у вас насос АБС включается? Чет не нравится мне это...
Поменял недавно амортизаторы (на Koni FSD), вроде б стало реже включаться или кажется... Все системы (АБС, ЕСП, ЕБД) работают нормально, ошибок никаких...
B6 Variant 2008 BZB
| Получено: 197  Отправлено: 48  |
					У меня во дворе есть довольно сильная горка (выезд со двора - съехать с неё), если авто стоит рядом с ней, то с утра после 2-3 минут прогрева авто, когда притормаживаю на горке, то слышу, как включается насос этот, и слабая отдача в педаль тормоза как при срабатывании АБС.
Мб это само тест какой? Всегда бывает, когда начинаю тормозить после метров 20-30 пробега, а так вообще нет никаких ошибок и прочих недоразумений.
					При начале движения само собой самотест есть, у меня другое...
B6 Variant 2008 BZB
					Vovan77
Все мучаешься? Я уже забил на это.... Раз не прогрессирует, значит так и должно быть - просто кто-то обращает на это внимание, а кому-то пофиг.
Вот думаю летом тормозуху поменять - если это из-за давления в системе, то должно пройти...
					Угу, просто покоя не даетСообщение от bde
Vovan77
Вот думаю летом тормозуху поменять - если это из-за давления в системе, то должно пройти.... Хотя щас, когда вентилятор печки все время на полную работает, уже и не слышу
B6 Variant 2008 BZB
