Помогите! Проблемы с двигателем!
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Помогите! Проблемы с двигателем!
    Всем привет! Недавно появилась такая проблема. PASSAT 1,8Т недавно пригнали из штатов, двигатель AWM 2003г.в. пробег 238000 т.км. При запуске двигателя на холодную первые 2-3секунды машина сильно троит чуть ли не глохнет, в дальнейшем набирает обороты и плавно ровно работает, и загорается индикатор двигателя. На прогретую заводиться без проблем. На дилерской автостанции фолькскваген, при компьютерной диагностике выявлено пропуски воспламенения (время от времени) в 3-ем цилиндре. Поехал купил катушку, поменял!! Ситуация осталась прежней. Помогите пожалуйста, может была у кого такая проблема!
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    А свечи?
    А свечи?
    1. Активнее пользуйся ПОИСКОМ.
    2. ДМВР вероянто бородит.
    3. Снять ошибки Вагом и выложить в отдельной теме.
    Тема баян!
    Беларусь, Минск
    А свечи?
    свечи то все поменял сразу же
    Touareg Аватар для Karlsson
    Катушку купил оригинал, ошибки стирали после замены катушки
    Тогда напрашивается махнуть местами какую-нибудь пару катушек, включая 3-ю, посмотреть по компу изменения, потом можно аналогично попробовать со свечами, если результа не даст, на всякий случай померить компрессию в 3-м горшке, ну а дальше по результатам...
    не забудь форсунки проверить...
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    У меня была такая же проблема. Заменил свечи. а потом выяснил. что отходил провод на разъеме катушки на первом цилиндре (потом вообще отвалился). Вылечили просто припаяв новые провода к разъему.
  1. Проблемы с двигателем ВАЗ-21124 (+)
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 10:11
  2. Проблемы с двигателем
    от Nazz в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 23:57
  3. Проблемы с двигателем (дизель, B5+)
    от Sergey1984 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:34
  4. Помогите проблема с двигателем
    от Евгений 1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 18:13
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
