передняя подвеска b5
    По умолчанию передняя подвеска b5
    подскажите кто менял верхние рычаги, можноли выташить верхний болт у правого рычага не снимая стойку
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    если память не изменяет - то нет, места нехватает. А что собственно тебе мешает стойку открутить там остается всего 3 болта, заодно снимеш вершний треугольник и посмотриш в куком сотоянии онорный подшипник!!!
    Drive2
    ну про три болта я понял дальше нет а стойку снимать страшно, не понятно что с пружиной произойдет сжимать ее или пусть летает
    Можно, на подъемнике люди вытаскивали мне.
    Великобритания
    хм, я лично менял, вытаскивал стойку, но при этом сжал пружину, навсякий случай, а так вообщем ее держит крышка что крепится сверху основным болтом... всетаки безопасность превыше всего...
    до подъемника еще доехать надо
    Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
    спасибо за совет ну что-то я не понял про какой болт идет речь
    Украина
    Я снимал так три болта аткрутил, патом не помню какой рычаг вроди наканечник рулевой тоже атвинтил, взял лом и слигка надавил вниз и всьо в зборе выпало.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Нуну. Только если с болгаркой.
    всем спасибо пойду попробую
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Никахих стяжек пружин не надо. В разделе Ремонт есть отчет о замене всех рычагов. Сам недавно менял верхние рычаги: сверху 3 болта, болт стягивающий шаровые верхних рычагов и нижний болт крепления стойки и все, стойка вместе с пружиной и рычагами вынимается и делай что хочешь. Единственное 2е засады: болт стягивающий шаровые верхних рычагов может тяжко откручиваться (хотя его в любом случае отворачивать и менять на новый вместе с гайкой) и нижний болт стойки тяжко вытаскивать и вставлять - упирается зараза в нижний задний рычаг... Чем хорошо снимать всю стойку, так это возможность закрутить рычаги нужным моментом (50Нм + 90 градусов если не путаю - довольно приличное усилие прикладывать приходится) и 47 мм расстояние от кронштейна до верхних рычагов легко выставить...
    B6 Variant 2008 BZB
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Ничо с ней не произойдет, снимется вместе с амортом, она стянутая штоком.
    Вот другое дело если пружину снимать с аморта, тут прикольно, пружина там не хилая, на моей машине когда пружины ставили другой категории то стяжка лопнула, вот тут да, реакция мгновенная, все срузу залегли плашмя а механик долго стоял глядя в одну точку не моргая и не дыша. Все обошлось слава богу и люди целые и машина не простреленная осколками.
    Цитата Сообщение от Vovan77
    ... 47 мм расстояние от кронштейна до верхних рычагов легко выставить...
    как будешь выставлять? и это расстояние без нагрузки!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    В смысле? На снятой стойке элементарно: выставил рычаг относительно края кронштейна и затянул болт. Со вторым так же.
    B6 Variant 2008 BZB
    Ну это понятно, просто речь выше идет о замене рычага без снятия стойки
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    "Евген"
    Мне почему-то кажется что многие и не знают про эти 47 мм
    B6 Variant 2008 BZB
    "Евген"
    всем привет
    при снятии стойки с пружиной действительно ни чего не происходит стяжки не нужны они только мешают слищком тесно
    болт крепления шаровых верхних рычагов засада полная я протрахался 2 дня по собственной глупости (при выбивании расклепал конец болта отпилить поленился дальше стучал как дятел ели выбил)
    ни какой нижней болт крепления стойки я не откручивал
    стойка невыпала но при шевелении ее отверткой сместилась в право и заветный болт я вытащил
    все гайки поставил старые
    болт крепления шаровых естественно новый
    рычаги и выше упомянутый болт покупал на маршале: 1рычаг-1200р, 1болт-200р
    прежний владелец сказал что этот болт он вобше поставил от мотоблока по этому за болт 200р жалко
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    kosty15
    Как затягивал болты сайлентблоков? Молодец что отчитался
    На шаровых опорах, которые стянуты болтом с которым ты мучился, полезно пазы замазать автопластилином, а сам болт при установке смазать густой смазкой. Я через год вытащил его легкими ударчиками молотка...
    Кстати когда выбивал болт, с другой стороны кувалду для массы приставлял?
  1. HELP! Передняя подвеска...
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 14:38
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 20:22
  3. Передняя подвеска тук-тук
    от MelAndy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 17:23
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. Передняя подвеска
    от EDOS в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:38
