Открытый люк при закрытой машине
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    По умолчанию Открытый люк при закрытой машине
    Есть эл.люк, как сделать так, чтобы при закрытии машины люк не закрывался?
    Забыл сказать, при закрытии на нештатную сигналку, которая закрывает стекла и люк, может что-то в БК можно покрутить?
    Сева звонил своему другу сигнализаторщику он сказал так разделить эту функцию в самой сигналки не получится она тупо завязана на блок комфорта а вот изменить что то в блоке комфорта наверно можно
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ставить на штатную
    1.8T 02, AWM
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сева
    Сделать можно с помощью одного реле. Только, накой это нужно? В нашем климате и криминогенной обстановке не вижу ни одного плюса.
    Полностью согласен. Я вот наоборот озадачился тем, чтобы при закрывании машины и люк тоже сам закрывался
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Боишся прийти и увидеть, что стекла не дай бог нет. а тут люк оставить откратым.
    Чем плотней все закрыто тем надежней стоит))))
    Rihovich
    При правильно установленной сигнализации люк должен закрываться.
    Вот именно! Потому и ОЗАДАЧЕН
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Расскажи как?
    Когда на улице жарко, то с откртым люком в салоне заметно прохладнее, я уже замечал это в прошлом году, оставить на 1/2 открытия и нормально.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ага, и бычки в салоне, дождиком залитый салон... Чудесно!
    Не е..и мозг, для этого по-другому нужно делать. Ставить люк с солнечной батареей и подключать это к климе. Тогда она будет на заглушенной машине открывать люк и проветривать.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Нет у меня батарей в люке, а люк такой стоит тысячи 3 долларов.
    Россия, Шексна
    Почитай инструкцию к сигналке, люк на доп.канал запитан должен быть, можно отключить с брелка, стёкла скорее всего тоже закрываться перестанут.
    PS: так, соображения.
    PPS: я бы не отключал, имхо
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 09:55
  2. Мигает подсветка салона при закрытой машине.
    от КириллБ5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 12:35
  3. При заведеной машине пропал ближный свет.
    от songo2004 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 12:20
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 09:18
  5. Сон в закрытой машине
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 18:36
