Чип тюнинг BBG 4 Motion??? - Страница 6
  1. #101
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    kalian2
    Расходомер мало(160гр где-то долдно быть), плюс сними расходомер через 211группу.Ретард не малый, нагрузка маленькая...
    Пересними логи, только на 3-ей, на второй мало значений для статистики.
    Ну и что сказать?Разгон с места не 12.5, COOLLER поправил тебя, за 13 будет он...даже по паспортным много.Поэтому и не едет она с низов. В теме ****, уже обговорилось, что нужно сделать.
  2. #102
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    COOLLER
    Бенз 95 экто, только его и лью.
    Я сначала нажал на лог, потом тронулся, т.е. впринципе должно быть около 11 сек
    У тебя мысли, что у меня дмрв косячит?
    По расходу воздуха, вроде вписывается в норму
    Может это от того, что я измерения делал на 2-ой передаче
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  3. #103
    Ты сначала тронулся, а потом пошла запись лога.
    В какую?Если считать, то 180лс получается...
    Надо смотреть детально, сложно сразу сказать.Может дыра во впуске у тебя.
  4. #104
    Получено: 11
    COOLLER
    ок,все понял.
    каим образом проще всего проверить впуск,опресовкой?
  5. #105
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да, опресовкой. Лучше сначала нажимай на лог, подожди пару сек, чтобы мы видели запись с холостыми оборотами, а потом уже трогайся.
  6. #106
    Получено: 11
    ясно, нашел занятие на выходных
    Спасибо всем
  7. #107
    kalian2
    Фильтр по диаметру найди и наддуй с запаски 0.5-0.7атм и слушай.Может где-то травит.
    ВКГ чистил?
  8. #108
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от COOLLER
    ВКГ чистил?
    Какая может быть связь?
  9. #109
    После чистки вентиляции, замены ЭН мотор может поехать совсем по-другому.
  10. #110
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    ЭН - это что у нас? К системе вкг как я понял относится, грибок, трубки?
  11. #111
    Получено: 11
    kalian2
    ВКГ чистил?
    вроде топливник с пасика влезает на ура, буду пробовать и слушать.
    ВКГ не чистил, думаю заняться этим вопросом, но вот только не знаю куда тут лезть. Я чистил только на APU, а тут походу все сложнее намного я когда ДЗ чистил, задолбался ее снимать, хотя всеравно проще чем на 1.6
    А что такое ЭН?
  12. #112
    эжекцеонный насос.
    на 1.8т влезтает, я не знаю какой диметра входа у 2.8.
    трубок на 2.8 меньше, но подлезть сложно.
  13. #113
    Получено: 11
    COOLLER
    я предпологал что ЭН это эжекционный насос
    Спасибо, буду пробовать. По диаметру вроде точно такой же как на 1.8Т
  14. #114
    не боись...вот вся твоя вентиляция
    Цитата Сообщение от 1967s
    Вентиляция картера двигателя (вид "сзади" со стороны ДЗ)
    1 - Соединение с корпусом вентиляции картера
    2 - Тройник
    3 - Соединение с левой крышкой ГБЦ
    4 - клапан
    5 - Соединение с правой крышкой ГБЦ
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    kalian2
    Картинку Сергей привел, на практике там делов не так много.
    Кто-то утверждает, но её не чисить надо, а менять, я чистил, точнее промывал с полным демантажом.Промывал ацетоном с бензином
  16. #116
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Сева
    kalian2
    Ещё говорят, что трубки расщёлкнуть на головах без ломания хомутов сложно, бред, развод на новые?
    Я тоже думаю чистить, нафига новые то брать.. Ещё можно узкий длинный ёрш поюзать.
    Не совсем понял по ЭН, это что такое? Там же кроме трубок, только грибок в системе ВКГ или я ошибаюсь, это вообще не к ВКГ?
  17. #117
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    kalian2
    Дай Бог, чтобы она у тебя в руках не развалилась при монтаже -демонтаже и проходила потом еще какое-то время. На 2.7 битурбо это даже не обсуждается нами с Базаровым - менять, тем более, что там и редукционный клапан несъемный. На 2.8 - дело частное.
  18. #118
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    То есть лучше купить новые трубки и клапан?
    А как вам такой ноу хау в ВКГ пассата? http://www.youtube.com/watch?v=kR30JLhCeJ8
    Огородный тюнинг?
  19. #119
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Огородный тюнинг?
    Лёша Калекс в свое время ваял такой же аппарат (Superb) - в итоге в сильные морозы машина просто не заводилась - стояли толстые форсы, которые заливали свечи наглухо.
  20. #120
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я не про компрессор, а про то, что там шланги вместо трубок ВКГ стоят, ты про это?
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:07
  2. чип тюнинг 1,8T в самаре
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 12:13
  3. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:02
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
