Чип тюнинг BBG 4 Motion??? - Страница 3
  1. #41
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    1967s
    Сереж, ты серьезно про картинки?
  2. #42
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Прошлый пост ппц..
    Что за осциллограф?) Это ты так ваг-ком называешь? С помощью любой компьютерной диагностики сложно выявить как дело обстоит с грм. Тебе линк давали на тему с моей машиной, я раньше тоже считал, что всё нормально едет, пока не снял логи, хотя сказать, что у меня явно не едет мотор с низов - не могу.
    Спасибо за графики, я их видел уже, я не спорю о том, что у 1.8Т момент больше чем у 2.8.
    Ты о5 перепутал или запутался? Пишешь обратное..
    ГРМ обязательно проверь, я у себя тоже буду проверять.
  3. #43
    нет конешно...шутка...(их есть у меня... )
  4. #44
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от 1967s
    про 4 зуба, правда - они явно погорячились...
    Ага, а то бы была тема не про чип, а то про поиск Пана Димана
    Цитата Сообщение от kalian2
    странно, как может прога BOSCH ошибаться
    У меня по ней как раз две версии, 193 и 197 кобыл
    Совет: выкинб Бош каталог Или сожги его. Шучу, в этих каталогах ОЧЕНЬ много неточностей, есть офф.документ и ему нужно верить!
    Пасик тестят постоянно тренера из учебного центра BOSCH
    Им то я полностью доверяю, не то что оф дилер...
    Чтение ошибок и диагностика - разные вещи.
    Ошибок может и не быть, а потом при смерти.
  5. #45
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Сева
    под понятием диагностика, я подразумеваю проверку ДМРВ,Катушки,Свечей,Кислородных датчиков,Давление ЭБН ну и так далее....так вот все выше перечисленные параметры внорме.
    Вот скажите мне, если ушли метки на колене на 4 зуба,машина вообще по идее должна ли заводиться?Я думаю если и заведется, то ехать точно откажется, но машина едет, и причем не плохо едет,но только после 3000-3500 об/мин
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  6. #46
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    О! У тебя мотор вообще не едет, не то, что с низов или с верхов, а вообще.
    По сути, работу в направлении БЫБЫГХЫ начал уже?
  7. #47
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А на сколько можно ошибиться с метками, чтобы мотор работал более-менее нормально, но были проблемы схожие как в этой теме и в той моей?
    1-2 метки?
  8. #48
    если ремень на 4 зуба сместится - мотору будет "клямка"...
    так что - зубов там поменьше, но из-за смещения фаз он и не едет "снизу"...
    проверяй заново всё, что там "наустанавливали" при замене ремня...
  9. #49
    Получено: 11
    обычный,двух канальный осцилограф,при чем тут Ваг-Ком?
    Буду проверять ГРМ, ничего мне не остается кроме этого.
    Сева
    Каталог выкинул
    Я именно про диагностику говорю.
    Ранее на авто постоянно вылезала ошибка про пропуски зажигания, поменял свечи с проводами и все наладилось.
  10. #50
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    "В норме" это понятие растяжимое.Тут родственница приехала ко мне в гости, я ей омывайку заливал в бачек и масло глянул, уровень ниже минимума, а она мне в ответ, что мол на сервисе сказали, что в норме.
    4 зуба...это очень прилично, фазы будут сбиты.А на какой голове на зуба? Вообще 4 зуба это может быть "встреча" поршня с клапаном.
    не плохо едет
    **** тоже думал, что у него едет.Но после просмотра логов выяснилось, что 1.6 лучше едет.
  11. #51
    Получено: 11
    1-2 метки?
    тоже интересен вопрос
  12. #52
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Зачем тебе осцилограф?
    Это все делается Ваг-комом и ноутбуком.
    Тебе диагностику делали на месте, т.е на машине никуда не ездили?
    Нужно снят логи по ретарду, по нагрузкам, по ДМРВ и т.д.Проверить впуск, давление топлива и насос и т.д.
  13. #53
    Получено: 11
    Сева
    смещено на колене, на ГБ все впорядке выставлено.
    Вот и я о том-же, что клапана с поршнями встретились бы, но на графике отчетливо было видно, что смещено именно на 4 зуба
  14. #54
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Сева
    По какому такому графику смотрели? Как можно определить на сколько смещены метки ГРМ диагностикой?
  15. #55
    Получено: 11
    Сева
    Может если есть время,встретились и ты бы проехался на моем?
    Диагностику делали и на месте и на ходу.........
  16. #56
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    На каком графике?
    Метки нужно проверять вручную, глазами на колесах РВ и КВ, а не графики смотреть.
    1-2 метки?
    Даже при одном зубе полный расколбас.
  17. #57
    Получено: 11
    легко, в дебри вдаваться не буду.
  18. #58
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Нанотехнологии
    У тебя шнур есть?**** уже прошел курс молодого бойца по 2.8...ждем результатов.
  19. #59
    Получено: 11
    Сева
    так и я за то,чтобы метки проверялись глазами, просто чисто случайно, при проверке датчика КВ и РВ выявили то,что смещены метки.
    Добавлено спустя 57 секунд:
    Сева
    есть и шнур и Ваг-Ком и да и еще много вякой приблуды
  20. #60
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    kalian2
    Я не знаю такого способа проверки меток ГРМ по графикам, я не спец, может чего не допонимаю, но знаю однозначно точный метод, по которому можно на 100% сказать смещены ли метки или нет.Взять и посмотреть именно метки на РВ и КВ, а не график.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Начни с прочтения темы ****, логи сними, и можно будет судить о чем-то для начала.А потом проверять метки, герметичность впуска, давление топлива, насос на пробку и т.д.
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:07
  2. чип тюнинг 1,8T в самаре
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 12:13
  3. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:02
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
