Отец недоехав до дачу решил заправиться, проехав некоторое количество км, машина стала глохнуть, на низких оборотах совсем останавливалась, потом заводилась снова...так и доехал, потом как-будто все наладилось, поехали в район, обратил внимание, что стрелка показывала почти ноль, заправились вновь, после этого проехали немного и встали совсем! Покопался - обнаружил что из шланга капает бензин...но не может найти его второй конец, как он идет от двигателя видно, а где его дальше искать???? Посоветуйте чтонить блондинке и ее непутевому папаше, пока пася был в моих руках не ломался (((((
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Во первых - здравствуй!
Во вторых - из какого именно шланга бензин капает? Точнее в каком месте? Как он это обнаружил?
Это может быть что угодно. Диагностику не пробовали делать? Иногда очень сильно помогает. Поищи тему "VAG COM локатор", там люди, которые помогут с диагностикой, посмотри кто к тебе ближе.Сообщение от TataLaky
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
ЗдравствуйВо первых - здравствуй!
и собственно я в режиме удаленной телефонной консультации с отцом (он за 500 км от меня. Псковская область, деревня Канашово)
просто от безысходности написала, хочется понять в каком направлении действовать.
Диагностика это конечно хорошо, но пасю надо пригнать в Питер.
всем заранее спасибо за участие.
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
TataLaky
под капотом шланг? с пассажирской стороны ближе к лобовому? Это не шланг, это металлические трубочки. Бывает, разваливается на месте завальцовки под креплением, которое держит их у моторного щита. Временно можно надеть хороший шланг и затянуть хомутами. А далее - полная замена топливопровода, трубки эти две (по крайней мере на AWT), идут в паре.
неразборчиво
созвонилась с отцом, новые подробности:под капотом шланг? с пассажирской стороны ближе к лобовому? Это не шланг, это металлические трубочки. Бывает, разваливается на месте завальцовки под креплением, которое держит их у моторного щита. Временно можно надеть хороший шланг и затянуть хомутами. А далее - полная замена топливопровода, трубки эти две (по крайней мере на AWT), идут в паре.
шланг идет из под капота под ноги пассажира, шланг не железный. Что это все-таки может быть? Прошу прощения за невнятность объяснения - сама получаю информацию отрывками..
TataLaky
он внутри железный, снаружи покрыт полимерным составом. пусть ищет место разрыва и насаживает шланг подходящего размера, бензостойкий. Далее двумя-четырьмя хомутиками затягивает, чтобы бензин не сочился. Можно ехать. Я так полгода ездил, пока наконец не поменял топливопровод.
неразборчиво
Бензин может присутствовать либо в подающей магитрали от топливного насоса, либо в обратке. В любом случае, что бы там ни было, нужно избавиться от течи, с учётом того, что давление в магистралях может достигать 4,6 бара при езде.
Либо проблема в вентиляции адсорбера... Хотя я какого ещё не видел...![]()
Bazarov
не, адсорбер не видать, как уходит "под ноги".
неразборчиво
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Но трубка отвода именно там и находится.Сообщение от TimB
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
ну как-то же он увидел, что из него течет топливо...Сообщение от TataLaky
пусть ищет место утечки и устраняет его...(и помнит, что топливопровод под давлением...)
Место утечки нашел, но как соединить, если второго конца не найти, который идет к бензобаку, правда он обшивку еще как выяснилось не снимал, сказал завтра...Великая благодарность всем за поддержку и ценную информацию!!!
TataLaky
Опа, как это? у него трубку вырвало чтоли?
неразборчиво
Спешу сообщить что проблема устранена и заключалась она в том что в бензонасосе слетела какая-то клемма, потому он не качал и соответственно машина не ехала, ее присоединили туда где она и должна быть, зажали и все в порядке!!! А трубка, которую изначально приняли за топливопровод оказалась трубкой вентиляции адсорбера.
TataLaky
Хорошо, что отписАлась! Оказывается и такое бываетСообщение от TataLaky
в бензонасосе слетела какая-то клемма![]()
