| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Не знаю может кому будет полезно.
Основная статья как это делать находится
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Но есть засада у меня датчик ДМРВ не съемный. И верхнию часть короба снять нельзя.
Что я сделал.
1. Первые шаги как и в статье
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57.
2. Отсоединил патрубки. И "вывернул" верний короб.
3. Отодвинул верний короб что бы не мешал.
4. Открутил болт держащий короб
Теперь можно вынимать короб, вспоминая родственников инженеров VW
Не съемный ДМРВ...Потрясно![]()
04/AWT/GFY
batiskaff
Кто тебе сказал, что датчик не съёмный![]()
Это резиновая СЪЁМНАЯ заглушка.![]()
Фильтра FILTRON - Пполное г..но! [-X
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Mex@n!K
Типа если сломался ДМРВ, менять машину...![]()
Не знаю - не получилось его снять - боялся сломать
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Bazarov
А зачем в нижнем коробе дырка есть - через нее песок все равно забивается в короб - хоть сеточка стоит - хоть нет ?
Теперь, что его снимать ?Сообщение от Bazarov
А короб снять целиком не проще было ? Надо нам с Базаром будет сподобиться и сделать такой же отчет, но уже для правильной замены фильтра - со снятием и чисткой короба. Давно бы уже сделали, просто не думали, что в подобном есть необходимость.
Mex@n!KНе получилось мне его снять. Не так как в мануале написано.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
rummi
А как эту резиновую хрень снять или датчик вынуть - и не сломать ничего ?
Это не дырка, а отверстие обходного клапана, который открывается, когда сетка на впуске забита в хлам. Уже всё обсуждалось, даже тем подобных море уже - с непременной рубкой и взаимными оскорблениями, так что найти будет простоСообщение от batiskaff
Bazarov
batiskaff
А как в "мануале" написано? Что такая проблема вытащить резиновую пробку?
04/AWT/GFY
Mex@n!K
Пытался - такое впечатление - что она приклеена. Вот и подумал что не снимается она.
Что есть "резиновая хрень" ? Резиновый кляп над расходомером ? Если он - то, при отсутствии маникюра это делается усилием пальцев - засовываются в промежностьСообщение от batiskaff
rummi
А как эту резиновую хрень снять - и не сломать ничего ?между крышкой и кляпом (можно подцепить край кляпа пальцами другой руки, чтобы просовывать было удобнее, а то, не дай Бог, и лак на ногтях поцарапать можно
), с последующием отжатием фиксационно-уплотнительной манжеты от края отверстия и последующим поступательным движением вверх.
Незнаю я как про лак ( не пользуюсьСообщение от rummi
Что есть "резиновая хрень" ? Резиновый кляп над расходомером ? Если он - то, при отсутствии маникюра это делается усилием пальцев - засовываются в промежностьмежду крышкой и кляпом, с последующием отжатием фиксационно-уплотнительной манжеты от края отверстия и последующим поступательным движением вверх.
) - но отверткой пытался - побоялся этот кляп порвать.
А дальше что ну снял я это кляп - а как датчик вынуть, или отключить ?
Там есть пластиковая защелка на разъеме, которая (при условии, что она не сломана) отщелкивается усилием указательного пальца с одновременным сдергиванием разъема вверх. Некоторые пользуются для этого отверткой, но очень часто ломают защелку. Хотя иногда получается и без деструкции последней - но это уже удел аккуратности и опыта.Сообщение от batiskaff
rummi
Спасибо, в следующий раз попробую отключив ДМРВ снять короб.
Есть необходимость в подобном! Буду примного благодаренСообщение от rummi
Надо нам с Базаром будет сподобиться и сделать такой же отчет, но уже для правильной замены фильтра - со снятием и чисткой короба. Давно бы уже сделали, просто не думали, что в подобном есть необходимость.![]()
