автомат или ДМРВ, может кто сталкиавлся? - Страница 2
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от V6 4motion BBG
    Можно на схеме показать где эти разъемы находятся а то я смотрел на ЭБУ и не понял что конкрктно отсоединять....
    Я думаю, что его можно полностью отсоединить, а потом присоединить. Сам не знаю точно где какие у него разъёмы, ты вообще уверен, что их несколько, а не один?
    Я бы всё отсоединил, а потом присоединил, если бы была такая необходимость в сбросе значений.
    Россия, Ногинск
    после каждого снятия клем с аккумулятора надо делать адаптацию ДЗ???
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Желательно, только главное условие, чтобы двигатель был полностью прогрет, температура ОЖ не менее 80ти градусов!
    Россия, Ногинск
    это я знаю!!! спасибо большое!!!
    Добавлено спустя 41 секунду:
    а что еще надо делать после снятия клем???
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Вроде как ничего, если у тебя магнитола код не просит.
    32ая группа сама адаптируется ЭБУ двигателя. А что ещё, я не знаю. Сам интересовался через пост назад.
    Россия, Ногинск
    не понял!!! ???
    Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
    и еще вопрос: на TDI 1.9 AJM адаптацию ДЗ делать так же??? 98 канал???
    съездил, ошибки стёрли
    а они опять появились
    те же самые, видимо либо второй ДМВР былы не исправен, либо проблемы в проводке
    по двигателю ошибка такая:
    G70- слабый сигнал расходомера
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Если был обрыв или замыкание, то ошибка должна быть другая.
    Видно и этот расходомер плохой, а ты показания то от него смотрел?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    VASSA
    БЛИН.
    МАШИНУ НЕ ГРОБЬ!
    Надоест кататься по "станциям", добивающим твой авто, обращайся.
    Тем более Откуда: Россия, Москва, ЮЗАО
    Россия, Пермь
    а мне кто-нибудь подскажет где разъем который надо снимать
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    V6 4motion BBG
    На ЭБУД 2 разъёма. Отключай оба
    rummi
    Bazarov
    1967s
    Спасибо, но уже поздо...
    вобщем ситуация такова:
    был надломан один из проводков который непосредственно возле фишки ДМРВ, заменили ошибок ни коробка, ни двигатель не выдавали, сел, поехал, переключалась без толчка, и всё бы хорошо... НО дошла до 5 передачи, на 4- толчок, при включении на драйв опять толчки, электроника ошибок не показывает.
    Цитата Сообщение от rummi
    1967s писал(а):
    VASSA писал(а):
    мучает вопрос, может датчик гамно поставили, или это всё таки автомат?
    это НЕ автомат...
    Бывает, что УЖЕ и автомат.
    вобщем, "УЖЕ и автомат"
  13. #33
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Bazarov
    1967s
    1967s писал(а):
    это НЕ автомат...
    Послушай, рано еще паниковать. Если не хочешь дальнейшего развода и лишних затрат - подъезжай на комплексную диагностику к нам - мы всё перепроверим и сделаем многое из того, что вообще никто в комплексе делать не будет , может и малой кровью обойдемся. Либо уже будем констатировать факт проблемы с автоматом. Смотри сам - это последнее приглашение, больше тревожить тебя не буду.
  14. #34
    Россия, Пермь
    Привет!
    Вобщем снял я все разъемы с ЭБУ подождал 15 минут, все собрал и поехал...Но после этого опять удары с R на D, хотя после замены был слабенький толчок. Подскажите куда копать? В сервис на диагностику не надо отправлять-раньше делали до замены ДМРВ ошибок небыло поэтому я не верю всем этим диагностам...Может есть какие-нибудь мысли? В соседней теме данная проблема решилась заменой клапана N95 в гидро плите АКПП, не скажите мне его номерок, может тоже поменять попробовать...
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    Извините не N95 а клапан бай-паса (N91) в гидроблоке коробки
  15. #35
    ОФФ начал всегда оставлять машину на ручнике толчки при передвижении селектора АКП стали заметно меньше.
  16. #36
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Возможно нужно подождать какое-то время, чтобы ЭБУ обучилось...
  17. #37
    Россия, Пермь
    Я надеюсь на это... Но интересно что скажут ГУРУ по этому вопросу?
  18. #38
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Привет!
    В любом случае ДМРВ у тебя уже не станет криво показывать, поэтому после сброса "обученности" мозгов может какое-то время дёргать.
    Небольшой, как ты пишешь слабенький, толчок при переключении на R или D - нормально, особенно, если машина стоит на уклоне..
    Конечно лучше сделать диагностику vag-com'ом, также проверить показания ДМРВ под нагрузкой, заодно можно посмотреть 32ую группу..
  19. #39
    Россия, Пермь
    Я понял мне без vag-com делать нечего, будем покупать...
  20. #40
    У меня кстати тоже после замены ДМРВ были непонятки при 3 000 об, даже кипиш успел поднять на форуме(ехать далеко надо было) , сейчас три раза тьфу нормал.
  1. Может не по теме, но может кто и знает
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 00:13
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 19:00
  3. Может кто поможет!!!!!
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 23:15
  4. Может кто-то знает это кино?
    от ADRey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 17:15
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 13:17
