[OFFtopic] Брелок нештатной сигнализации
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию [OFFtopic] Брелок нештатной сигнализации
    Какая-то черная полоса настала, сначала комп, теперь еще этот брелок Вообщем есть брелок с ЖКИ, давиш на кнопки - он пикает, т.е. сигнал посылает типа, но авто молчит. Батарейка новая, самое интересное что когда нажимаешь кнопку закрыть на доп. брелке то, когда авта закрылась и пикнула, то брелок с ЖКИ тоже пикает - т.о. принимает сигнал от сигнализации, но не посылает его.
    Внешне на платах брелка косяков не обнаружил...Там есть подстроечный конденсатор, но если сига принимает сигнал от сигнализации - есть толк его крутить?
    04/AWT/GFY
    Golf Аватар для forest
    Может попробывать заново прописать брелок к сигналке? Дополнительный брелок, я так понял, работает нормально?
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Съебёж, Эта Страна
    forest
    Да, но смысл прописывать есть основной ловит сигнал от сигнализации? Или есть?
    04/AWT/GFY
    Код посыла сигнала мог сбиться -а на прием остаться нормальным!
    я встречал разок такое, но основной ловил сигнал от сигнализации не полностью и передавать не хотел !
    Другой вариант был - это окисление контактов (или отрывание) на самом блоке и.или на доп блоках (таких как антенная часть)
    Думаю попробывать можно, тем более, что процедура эта не хитрая (если помнишь ПИН-код конечно) Я у себя менял основной брелок т.к. повредил экран. При прописывании нового брелка сигнализаторщик обратил мое внимание на то, что если ставишь на сигналку с доп. брелка, то снять с основного не можешь и наоборот. Это на моей - Starline. Как у тебя- не знаю.
    Россия, Смоленск
    ИМХО в брелке есть передающая часть и принимающая. Если он ловит сигнал, это не значит что он может его послать.
    Ты когда отправляешь с брелка команду, от машины приходит какое-то подтверждение?
    Съебёж, Эта Страна
    HangManXIIIth
    Если с основного - то нет, если с дополнительного при включенном основном - то когда закрываешь, он тоже пикает.
    04/AWT/GFY
    Россия, Смоленск
    Ну так получается что в основном не работает передающий модуль.
    Кстати, если брелок пикает это не значит что он посылает команду, это значит что всего лишь работает клавиша.
    OFF Надо считать ошибки с брелка
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Mex@n!K
    Скинь все брелоки и пропиши заново. Операция недолгая и часто бывает эффективной
    всё ещё на Passat
    Россия, Москва, САО
    +100
    и еще, если брелок не исправен то он и не пропишется, в личку отправил наш адрес сайта по сигналкам.
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Mex@n!K
    у меня вообще кнопка на открытие сломалась
    хожу с 2 брелками, одна на открытие - без ЖК, другая ловить сигнал
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Съебёж, Эта Страна
    Вообщем брелок не прописывается
    Спрошу глупость наверное, но все же - при нажатии на кнопку брелка должен ли быть какой либо потенциал между антенной и GND? Просто до последнего элемента перед антенной (вроде чип конденсатора) при нажатии кнопки, возникает 2.5-2.8В и через несколько секунд 0, после этого элемента всегда 0. Нашел у себя чуть больше размером чип-конденсатор (вроде на 10пФ) и впаял. Проверял просто, переключил мультиметр на режим проверки диодов (на щупах около 1.5В, заряжаю кондер и сразу же пытаюсь измерить накопленное напряжение На всех получалось, а на выпоянном из брелка всегда 0 Да и с новым кондером, на антенне что-то есть при нажатии кнопок...Осталось проверить на авто
    04/AWT/GFY
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Как испытания? Проверил?
    всё ещё на Passat
  1. брелок от сигнализации
    от Алексей919 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 18:52
  2. "Умер" брелок от сигнализации
    от Smash в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 14:21
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 20:58
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 04:16
  5. Брелок штатной сигнализации
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 23:17
