Приплющенный патрубок
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    По умолчанию Приплющенный патрубок
    Господа, при осмотре, за вентиляционными отверстиями, под передним бампером там, где проушина для буксировки обнаружил приплюснутый патрубок.
    Похоже этот патрубок от радиатора кондиционера.
    Не знаю, он должен такой быть или это травма от какого-то удара?
    Сам кондиционер работает и вроде бы холодит нормально (не знаю, как оценить количественно).
    Что можете сказать по поводу этого патрубка?
    Как оценить эффективность работы кондиционера?
    Какая температура, и в каких режимах работы кондиционера должна быть на выходе воздуховодов?
    Россия, Брянск
    Течи нет, отверстие для прохода жидкости достаточное, т.к. одевается патрубок на еще более тонкую трубку...
    Ездил не замечал - и дальше спокойно катайся...
    Удачи
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Удачи
    +1
    1.8T 02, AWM
    Украина
    Да... вот сомнения одолевают, слишком уж он приплюснулся.
    Не поплохеет ли от этого самому компрессору?
    Появилась мысль.
    Не открутить ли сам патрубок и со стороны отверствия пробовать заганять какой-то конусообразный стержень, чтобы увеличить проход.
    Возможно у кого еще какие идеи будут?
    Моё мнение: НЕ открутить и НЕ загнать! Мой печальный опыт по выправлению трубок подобным образом успехом не увенчался. При распрямлении как раз велика вероятность появления трещины. Конечно, трубки кондея я не выпрямлял, но всё-таки не стоит,
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Украина
    точно так же погнут патрубок
    на работу кондея не влияет, но при его распрямлении даёт трещину(так мне на СТО сказали)
    не трогай его и дольше будешь пользоваться кондеем
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Не трогай лучше! Многие с таким ездят...
    Температура меряется термометром (лучше цифровым) при минимальной скорости вентилятора, темпратура в LO, при одном открытом центральном воздуховоде. Должно быть не более 8-10 градусов...
    Украина
    Да... столько отрицательных советов...
    А я уже думал может попробоватьчерез деревянные проставки небольшими тисками сжимать так, чтобы патрубок немного разошелся...
    Из какого материала сам патрубок?
    Россия, Брянск
    Не вздумай, это приплюснутое место - заводское, и появилось, когда на заводе делали изгиб... т.к. если трубку начинаешь изгибать она дает микротрещины на тыльной стороне изгиба. Трубка латунная или медная , такие гнут "нахолодную", поэтому и форма такая, чтобы надежность стенок соблюсти.
    Поперечное сечение просвета достаточное для прохода жидкости...
    Я так понимаю машинка в хорошем состоянии, все работает, если такие "проблемы" начали волновать... Катайся спокойно и наслаждайся скоростью...Удачи.
    Украина
    Что-то уж слишком оно приплюснутое.
    Площадь сечения значительно уменьшена по сравнению с недеформированной трубкой.
    Может кто сможет выложить фото этого патрубка...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    у меня она ровная, но если бы меня особо не беспокоило, я бы не лез!!! Нарвешься на замену всей трубки - оно тебе надо?
    1.8T 02, AWM
  1. Скажите что за патрубок ?????
    от Alekseysh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 18:08
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:26
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 22:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 10:53
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 18:42
