Вибрация по кузову
    Россия, Мытищи
    По умолчанию Вибрация по кузову
    Всем здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина вибрации по кузову? При заведенной машине ощущается вибрация по кузову, а при включении драйва или любой другой передачи вибрация усиливается. До этого тоже ездил на автоматах, но такого не было.
    Причин может быть много, подушки АКПП смотрел?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Смотри подушки двигателя, акпп, возможно вибрацию даёт АКПП, но это нужно рассматривать в последний этап. Для начала нужно проверить свечи, проверить\почистить ДЗ, помыть при необходимости инжектор.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Подушки мотора и АКПП, а так же может давать вибрацию ГТР коробки.
    Россия, Мытищи
    Свечи стоят новые, инжектор тоже чистый, а вот на счет подушек даже и забыл про них надо заглянуть
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Сева
    а что за ГТР коробки?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Гидротранформатор. Он всегда крутится при заведённом моторе, поэтому логично, что он может давать вибрацию, а когда ты включаешь в D или R, то нагрузка увеличивается, следовательно и вибрация растёт, но это только как один из вариантов.
    У тебя нет зависимости вибрации на холодную и на горячую или после продолжительной поездки?
    http://enc.drom.ru/2994/
    Россия, Мытищи
    Четсно говоря бывает то больше то меньше , но не замечал в какой момент, то ли после поездки или после еще чего, а если дело в ГТР то что подскажите делать?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Для начала проверь подушки, потом, если с ними всё ок, то проверь ДЗ.. Если ничего не поможет, то проверь состояние масла в коробке. Вообще если ГТР даёт вибрацию, то это нормально, смотря в каких она рамках, у меня тоже коробка даёт вибрацию, она больше всего очевидна, если позажигать на машине, а потом во дворе включаешь R, на задней сильнее всего идёт, на D меньше, но тоже есть.. Это из-за того, что в коробке фрикционы изнашиваются, и продукты их износа налипают на стенки ГТР.
    Россия, Мытищи
    ОК спасибо всем за советы буду пробовать.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    cmart99
    Сходика ты в поиск!!! У тебя глобальная проблема и глобальные варианты ее лечения -как тебе написАли начиная от опор коробки, двигателя, пропусков цилиндров, АКПП, говно бензина - тут можно говорить вечность!
    1.8T 02, AWM
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 00:35
  2. Вибрация по кузову
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 11:12
  3. Вибрация по кузову
    от imported_Maxkozlov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 23:15
  4. Вибрация по кузову 90-110 км/ч
    от Ed в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 18:03
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 23:12
