Стрелка бензобака.....
    Россия, Люберецкий район,г.Котельники, ЮВАО
    По умолчанию Стрелка бензобака.....
    В пятницу вышла вечером из спортзала,завела машинку и стрелка бензобака поднялась почти до целого бака,когда до этого было чуть меньше половины бака....поехала,стрелка стала опускаться постепеннно....А сегодня с утра опять такая же фигня,знаю что уже надо заправляться ,а стрелка опять почти на целом баке.Что делать? а в сервисе помогут устранить эту проблемку?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Звездочка
    Собака, видать, порыла тут:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Россия, Брянск
    Скорее всего врет датчик уровня топлива, хотя бывает, что и приборная панель.
    Для начала необходимо проверить все разъемные соединения от датчика уровня топлива до приборной панели...
    Удачи.
    По умолчанию Re: Стрелка бензобака.....
    Может помогут, а может и нет Это же сервис! Вероятно без диагностики тут не обойтись, срокее бородит датчик указателя уровня топлива
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    KYM
    Думаю даме не надо ручки пачкать - конечно помогут в сервисе! Все правильно - датчик уровня топлива врет.
    значит надо в сервис.........сколько стоит всё это дело устранить???? и долго ли по времени? не придется машину на сутки оставлять?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    В сервисе то помогут, только нужно выбирать нормальный сервис, чтобы не разводили на деньги.
    Конечно в этой ситуации скорее всего проблема в самом датчике, возможно с поплавком что или потенциометр закис.. Я точно не знаю как работает система уровня топлива в баке на пасике, но думаю не сильно отличается от других авто.
    А возможно банально дело в проводке, плохих контактах, поэтому для начала нужно проверить проводку, а потом уже копать в сторону самого датчика.
    Может будет полезным считать ошибки\показания с приборки, чтобы убедиться, что сами мозги ничего не выявили нехорошего.
    Также можно запустить тест приборки, когда все стрелки отклоняются, чтобы проверить работоспособность самой стрелки, конечно мизерная вероятность, что проблема в самой стрелке, но всякое может быть.
    Так что я бы посоветовал для начала сделать vag-com диагностику, заодно проверить показания датчика в группе измерения в приборке, сделать на всякий случай диагностику приборки, в плане отклонения стрелок, потом копать в сторону проводки, т.е. проверить все контакты и провода до датчика. Если это не поможет, то остаётся менять\смотреть сам датчик.
    VoFFka417
    А хто сказал, чтоб она сама делала? Это чтобы ехать в сервис подготовленным, и у сервиса не было соблазну развести даму на деньги...
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Тут надо бензонасос вынимать. Думаю не так уж долго и дорого, есть шанс обойтись без замены датчика. Заодно пусть и сетку бензонасоса почистят.
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Цитата Сообщение от KYM
    VoFFka417
    OFF:
    Я таких дам знаю... Только в путь гайки крутят))
    сейчас буду звонить в сервис......ребят ещё такой вопросик,когда последний раз была в сервисе они сказали,что нужно менять подушку двигателя,а я откуда знаю надо или не надо....или это развод....какие симптомы должны быть?
    Следы красных потеков снизу подушки
    VoFFka417
    Я бы конечно сама сделала если бы умела
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    ОФФ
    Звездочка
    Так пассат-то нашли? чет я пропустил видать.
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
    Эт куда смотреть то надо?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Вибрация на холостых, повешение вибрации, когда ты трогаешь в сильную горку, когда пытаешься заехать в сильную горку, при парковке на задней..
    Потёки она врядли сама будет смотреть.
    Лучше съездий к Виктору в Автогалант на вернадке, там врядли будут разводить, партнёр клуба и много положительных отзывов.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    http://www.avtogalant.com/
    Цитата Сообщение от Ilya_Tr
    ОФФ
    Звездочка
    Нет не нашли. Я другой купила!
    Россия, Мурманск
    Звездочка
    Ясненько, сочувствую и поздравляю!!!)))
    "Нееее этого нет....вибрации нет....
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    Звездочка
    Спасибо!!!!
    Снизу автомобиля на подушки (гидроопоры)
    Вот как выглядят:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic19355.html
    Вот как выглядят:
    Огромное вам спасибо за информацию вместе с фото,но я лучше тогда в сервисе пока со стрелкой разберусь....
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 22:11
  2. Стрелка бензобака
    от Dimasic в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 15:18
  3. Лючок бензобака
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:25
  4. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  5. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
