Возможно ли сделать блокировку открытия дверей изнутри? - Страница 3
  1. #41
    Россия, Ярославль
    Цитата Сообщение от ****
    При чём тут зажигание.
    Машина стоит на сигналке - двери хрен откроешь, сняли - открываются, а блокировка изнутри даёт лишь то, что для открытия нужно тянуть ручку два раза.
    Вот у меня вопрос к знающим людям, как реализовано закрытие дверей, когда машину ставишь на охрану. При попытке подъёма, моторчик тянет обратно? Это врядли думаю, скорее срабатывает какой-то режим для мотора\чего-то другого в замке, что после этого дверь изнутри не открыть, а для этого постоянно работать моторчику не надо.
    А теперь осталось узнать, что это именно такое срабатывает? После этого можно будет переделать блокировку дверей от кнопки на водительской двери, чтобы было аналогично с постановкой на сигналку.
    Поняли?
    Я думаю всётаки в этом режиме напряжения на мотор идёт постоянно, а не импульсом, отсюда и
    тянешь за ручку, кнопка поднимается, но ручка идёт туго, особенно к концу, а потом ручку отпускаешь, и кнопка опускается следом.
    По другому никак, так что автар есть вариант
  2. #42
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет.
    Учи матчасть.
  3. #43
    Россия, Ярославль
    Нет.
    Учи матчасть.
    Я имел ввиду что при установке не штатной сигнализации этот режим
    тянешь за ручку, кнопка поднимается, а потом ручку отпускаешь, и кнопка опускается следом.
    получают вот таким методом, если нет предложи другие варианты
  4. #44
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Скидываешь тросик с внутренней ручки, ездишь пару месяцев как джентельмен, открываешь дверь снаружи пока подруга не привыкнет, ей скажешь, что сломалась. А через пару месяцев вертаешь трос в зад. если подруга дверь открывать не разучилась, то вертаеш и её мамаше в назад. нах тебе мучения на всю жизнь
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Машина стоит на сигналке - двери хрен откроешь.
    А ты попробуй... включи на сигналке зажигание и потяни ручку.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  5. #45
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    у меня открывается!!! и срабатывает сигнализация!
    1.8T 02, AWM
  6. #46
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да я в курсе, там даже дело не в зажигании, а в том, что ключ в замке находится. Как-то давно умельцы из ганзы делали мне ТО, я их предупредил, что машинка сама закрывается, они проигнорировали. В итоге ко мне менеджер подошёл, говорит, мол так и так, далеко ли вы живёте, мол вези вторые ключи.. Живу не близко, да и ехать никуда не собирался, прошёл с ними в рем.зону, смотрю стоит мой пасик полностью закрытый, а ключ в замке (машнитола вроде включена была), то есть зажигание выключили и ключ оставили.. В общем кое-как просунули проволоку и потянули за ручку и о чудо, кнопка поднялась.
    Так что этот аспект я знаю очень хорошо. Ещё один из вариантов блокирования такого - чтобы так угонщики воры не открыли машину, как я описал..
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 18:11
  2. Возможно ли сделать такой бампер?
    от antoxa_X в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 13:20
  3. Блокировка замков дверей изнутри.
    от AlexMit в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 09:27
  4. Возможно ли сделать дальний свет на ТОУРЕГЕ
    от barik в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 22:27
  5. как сделать блокировку?
    от Паравоз в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 18:59
