Возможно ли сделать блокировку открытия дверей изнутри?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    По умолчанию Возможно ли сделать блокировку открытия дверей изнутри?
    Всем привет!
    Причина моего вопроса такова! Ток не надо смеяться... (аж самому смешно)
    Часто ругаюсь с девушкой (она на переднем пассажирском сиденье, я за рулем) Ссора доходит до того, что эта козявка (по другому не назовешь) - самоубийца требует остановить автомобиль немедленно, чтобы она вышла и больше не слушала мое мнение на ее поведение. Вообщем, ясен перец я со скорости 100 км тормозить не собираюсь и подавно и посылаю козявку в лес Это чудо (моя девушка) который раз на скорости 100 км в час открывает дверь и орет, что если я сейчас не остановлюсь - она вылезет из машины
    Кому то конечно смешно, но не мне.... Приходится резко тормозить ибо дверь она открывает реально.... и ногу высовывает из машины...
    Так вот от лирики к вопросу..
    Можно ли замудрить приблуду чтобы как на нормальных авто одной кнопочкой к едрене фене блокировать открытие всех дверей?
    1.8T 02, AWM
    Эстония
    На двери с торца есть так называемый детский замок.Поворачиваешь отверткой и дверь блокируется изнутри.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Спасиб конечно за совет, но как то не в тему с отверткой каждый раз вокруг машины бегать
    Ага.. посадил девушку, открыл дверь - повернул "ключик" (она спросила зачем а ты ответил - так надо) и закрыл дверку.. Ты так предлагаешь?
    Хочу как в мерсе - нажал кнопку и хоть бы хренушки кто вылез!!! воть!
    1.8T 02, AWM
    Эстония
    Каждый раз бегать не надо .Снаружи они открываются.Будешь ей дверь открывать.Может оценит
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Может оценит
    да я и так открываю... двери - типа джентельмен
    Не.. я хочу кнопку!!!!
    1.8T 02, AWM
    Россия, Краснодар
    Есть два варианта решения проблемы
    1) сменить подругу - самый эффетивный
    2) вывести + и - от аккумулятора на пассажирсоке кресло и поставить кнопку где-нить под рулем - как тока она закатила стерику током её!
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    1 вариант не катит - подруга - почти жена
    2 вариант - после такого буду отстранен от кухни и тела на месяц
    1.8T 02, AWM
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А как ты сделаешь? Насколько я понимаю, ручка за тросик открывает замок, т.ч. электрикой вопрос не решишь.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ну каким то чудесным образом то снаружи блокируется доступ ? там вроде тоже механика - не электрика
    1.8T 02, AWM
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Это нужно узнать у знатоков по работам с замками, например, у TheTERMINATOR'a ... Я не подумал об этом, но всё-равно, если изначально не предусмотрено, то доделать думаю будет проблематично.
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Ну закроешь ты дверь изнутри, а она за руль начнет хвататься на скорости 100кмч......
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Спасибо, рассмешили с утра ))
    А по теме, согласен с z17atlet , надо работать не со следствием, а с причиной, в следущий раз как откроет - не реагируй, или наоборот покричи, пусть выходит, если хочет, ещё подпихивать можно ))
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1.
    Причину комментировать не буду, ибо, детский сад.
    Если проблема настолько остро стоит, можно сделать жуткий тюнинг. Поставить соленоид, который будет дергать внутренний тросик открывания двери. А на ручку - концевик.
    Идея в чем - замок будет открываться электрически. Соответственно, можно блокировать это дело.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    ИгорехаROLF
    Сильная у тебя девушка, на 100 км/ч открыть дверь не каждый сможет.... тем более
    Россия, Москва
    Я сам раз столкнулся с такой проблемой- пытающейся выйти на светофоре подругой - и молниеносно нашел решение
    У меня стоит автоблокировка при наборе небольшой скорости, соответственно чтобы вылезти надо 2 раза потянуть ручку. Так вот надо постоянно тыкать кнопку закрытия двери с водительской стороны, и замок после первого шага открытия будет опять закрываться
    Я против детских защит, соленоидов и прочего, случись чего-пассажир не вылезет...опасно
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Так и нервный тик заработать не долго.
    Лучше вообще сделать по-другому, она только дверь открывать, а ты - "Сиди, я сам ухожу", свою открывай и выходи ))))
    Россия, Пермь
    Если я правильно понял проблему, то у меня стоит кнопка закрывания дверей на ручке где стеклоподъемники, там еще блокировка стекол..
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ну правильно, только если быстро дёрнуть ручку два раза, то дверь откроется. Или нужно всё время дрочиться кнопкой закрытия дверей.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    TheTERMINATOR
    Вообщем советовали обращаться к тебе, но коль ты написАл что решить электрикой вопрос невозможно, то буду привязывать веревками девушку=жену
    Просто немного не понятно, что в мерседесах и некоторох других иномарках замки электрические? - вроде нет, а вот блокиратор на ручки установлен и одна кнопочи и из машины не выйдешь!
    Я к чему это все написал - проблема то не только в девушке = жена - это одна из причин, чтобы просто с утра у народа настроение поднялось, а так вопрос открыт именно в необходимости блокировки через кнопку! На кой такой тогда придумали эти кнопки отр/закр - да еще и на пассажирском сиденье спереди - моразма....
    будущий мент! Жжет не по детски иногда!
    1.8T 02, AWM
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 18:11
  2. Возможно ли сделать такой бампер?
    от antoxa_X в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 13:20
  3. Блокировка замков дверей изнутри.
    от AlexMit в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 09:27
  4. Возможно ли сделать дальний свет на ТОУРЕГЕ
    от barik в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 22:27
  5. как сделать блокировку?
    от Паравоз в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 18:59
