Жижа ГУР-замена, как не облить ремень, шкив
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    По умолчанию Жижа ГУР-замена, как не облить ремень, шкив
    При пробеге 100 ткм появился запах (а может раньше не замечал) - не горелым, а что то копченое , решил махнуть не заморачиваясь. Директор лагеря доступно описал в базе знаний- все получилось ОК! Расход жижи- 2 литра до полной очистки системы (3 промывки+окончательная заправка). Впечатления: систему спускать лучше быстро и непрерывно ворочая вывешенные колеса из край в край и слушать- слышно, как течет в бачке- хорошо стекает, выгонять воздух- наоборот (медленнее), для того, что бы не пенилась жидкость (потом долго ждать выхода воздуха, и гудит ГУР). Что бы не разлить при сливе жижу и не загадить ремень и шкив ГУР подвесил из 2-х литровой минералки приспособу, обрезав дно по краю. С одной стороны сделал вырез под ГУР с зацепом. В итоге ГУР оказывается в бутылке, ремень и шкив- снаружи, четыре раза сливал- все чисто. Патрубок стягивал рукой и из-под машины и сверху, стянув оставлял в бутылке. Удачи с заменой и вообще на дорогах!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    bobz
    Не понял, ты откуда сливал жидкость? Почему не из трубки охлаждения?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да странно, обычно всегда гур при помывке сливают с обратки, т.е. та трубка, которая отвечает за охлаждение ГУР жидкости. Самое главное не давать насосу ГУР работать без жидкости.
    Я когда менял насос, то систему промывали в два этапа, так будет надёжнее.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ХЗ, Вот база знаний:
    Для полной промывки системы потребуется от 1 до 2 -ух литров жидкости!
    Процесс промывки:
    1. Поддомкратить перед машины (или подъемник).
    2. Открутьть крышку с резервуара жидкости.
    3. Снять резиновый шланг, слить жидкость.
    4. Поворачивать (эмитировать поворот руля до упора в обе стороны) рукой колеса, пока не перестанет течь жидкость.
    5. Систему лучше промыть жидкостью ГУР 2-3 раза.
    6. Закрепить резиновый шланг на ГУР
    7. Залить жидкость, повертеть колеса, жидкость будет уходить.
    8. Когда перестанет уходить, долить до мин и завести двигатель
    9. Будет шуметь ГУР (не пугаться) и в бочек пойдет воздух.
    10. Для промывки повторить операцию 2-3 раза
    11. Закрутить крышку резервуара - ехать.
    Пункты 4 и 7 делать на незаведенном двигателе!
    Вот результаты в ПОИСКЕ:
    И вот совершенно случай попал на конференцию Атлант-М, и там читаю :
    Замену произвести достаточно просто. Потребуется 2 л. масла для гидроусилителя.
    1) Снимаете шланг, который подходит к насосу гидроусилителя от расширительного бачка и сливаете всю жидкость.
    2)Устанавливаете шланг на место.
    3)Заливаете жидкость до необходимого уровня.
    4)Заводите а/м и совершаете несколько вращательных движений рулем, чтобы система ГУР промылась, выключаете зажигание.
    5)Снова сливаете всю жидкость и заливаете новую, предварительно установив шланг на место.
    Вопрос ?? Так заводить или нет?? Просто боюсь навредить....
    whell делай все как написано в БЗ, я все делал как там-все без проблем, по времени мин 40, вот только пункт 8 немного изменил:после того как несколько раз выполнил пунткт 7, и жидкость стала уходить медленнее, я на несколько сек(сек 8-10) просто гонял стартером(отключал бензонасос), подливал жидкость и снова гонял 8-10 сек и только после того, как жидкость уже не уходила, завел двигатель-шуму от насоса никакого не было
    Насколько я понимаю , я и сливал с обратки- шланг, который идет от расширительного бачка к ГУР. Чтобы ГУР не остался без жидкости его патрубок имеет форму гусака кверху.
    Я промывал в три этапа .
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Обратка - это не тот шланг, что подходит к расширительному бачку. pavel1 писал про способ промывки если снять шланг, по которому жидкость возвращается в бачок расширительный. Но при этом надо всё время подливать жидкость в бачок, ибо мотор заведён, а жидкость уходит в бутылку ну или куда там её сливаете. А если мотор не заводить, то из системы ничего вытекать не будет, т.к. насос не работает.
    А мне сливали жидкость открутив шланг от обратки - трубки охлаждения жидкости ГУР'а, которая находится спереди радиатора, снизу морды машины. Снимают один хамут, сливают жидкость, ну а потом как в базе, крутить руль, на выключенном моторе, подливать жидкость и т.п.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Я про это и не писал- имелся ввиду шланг от бачка к ГУР- это и есть обратка, потому что напорный шланг идет от ГУР к рейке
    Вначале прокачивается на заглушенном двигателе!
    Тогда и доливается! При запуске уходит уже не так много, до сетки не опускается уровень.
    Смотри внимательно!
    Двигатель заводиться с герметичной системой трубопроводов! Только так! Весь смысл повторных операций- в том чтобы промыть систему методом перемешивания, для этого нужен замкнутый контур.
    И не надо- для этого прокачивается система с помощью рейки (поворачивая колеса)- жидкость просто выдавливается через снятый с насоса шланг обратки при заглушенном двигателе.
    Нет такого в базе знаний, я же цитировал по пунктам!
    Россия, Воронеж
    Получается самый правельный метод ,без воздушных пробок.
    Где можно почитать об этом.
    bobz
    Какую лил ,сколько стоит?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Оригинал G004000М1, примерно 20 уе/литр у наших официалов. Есть Febi M6162, говорят полный аналог, но стоит чуть дешевле, я не стал экперементировать.
    Здесь: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....de=article&k=3 метод от аксакалов форума, я делал именно по нему, проблем нет.
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    Кстати- ссылка и есть ответ по полемике, я думаю Директор Лагеря плохого не посоветует !
    Россия, Воронеж
    bobz
    Спасибо за информацию,на я имел ввиду метод pavel1 о котором писал ****.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    метод pavel1
    Да в принципе (первый вариант основан на принципе перемешивания и за счет этого- промывки, а второй от тpavel1- на методе замещения...) тоже нормально, только я его не встречал в поиске и геморно- надо пару человек- один льет, второй бицепс на колесе наращивает... Тут и такое рассматривают: http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic19203.html , тоже теоретически возможно...
    Россия, Воронеж
    bobz
    Да тоже метод,но не то...чистая с грязной жижкой перемешивается.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    И я про то же . Понимаешь, у ВАГа такой процедуры, как замена жидкости нет в графике обслуживания (есть только проверка уровня раз в 60 ткм, а так типа вечная , только вонять гарью начинает у кого как, у меня на 100 ткм), т.е. под нее и не разработан процесс замены, колхоз и меняет по разному, я принял вариант от Базы Знаний. Не буду спорить, нарисовав схему прокачки через охладитель убедился- тема, теоретически, а как оно на практике- лично не скажу.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Кто-нибудь может выложить фото\картинку\схему как полностью устроена система гидроусилителя... А то не совсем понятно про какой шланг написано в базе знаний, пытался объяснить на словах, что я снимал, вроде всё понятно, но не поняли похоже..
    Я просто может тугой, но не понимаю, как можно слить жидкость из системы, а не только из бачка, если снимать шланги которые идут к расширительному бачку, а мотор при этом не работает?
    Бельгия
    Да тут и схему рисовать не имеет смысла, на многих моделях и схемы эти могут быть разные.... Посмотри хотя бы по ЕТКА, скоко там вариантов... На моей машине бачок имеет только 2 шлана (и нет никакого радиатора для охлаждения). Один от него идет на насос, другой, - возвратка от рейки к бачку. Третий шланг , между насосом и рейкой (это, как я понимаю- напорный).
    Вы блин, прям в трех соснах заблудились По моему все все правильно попромывали, тока каждый на свой лад
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Радиатора никакого и нет =) Там просто металлическая трубка, в нижней части перед основным радиатором.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Никак. Только методом перемешивания или замещения. Для этого используется сама рулевая рейка в режиме насоса и разъединенный трубопровод (при повороте колес руками), т.е происходит обратный процесс- не жидкость под давлением перемещает исполнитьельный механизм рейки, а он- жидкость (насколько это возможно), и выталкивает ее из разъединенного трубопровода на входе ГУР. Но часть жижи все равно остается в шлангах и заниженных местах- для этого систему вновь наполняют чистой жижей закольцевав схему трубопроводов и прокачивают вначале рейкой вручную (чтобы удалить излишний воздух), а потом двигателем- чтобы перемешать остатки грязной и чистую жидкость. Так несколько раз до полного удовлетворения, для того, что бы вместе с чистой вышла и вся жижа БУ.
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    Нарисуй четыре круга по схеме квадрата. Первый- ГУР, второй- рейка, третий- охладитель, четвертый- расширительный бачок. Соедини- и получишь кольцо ГУР. Вот и вся схема...
    Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ну вот, а если снять шланг, который подходит к охлаждающей трубке (шланги у расширительного бачка не трогаем ), то можно крутить рулём и за сами колёса, и будет сливаться жидкость и из рейки, так как мы разъединим систему ниже рейки.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Вот картинка:
    Тыкните лучше на картинку пальцем
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ну вот и схема нашлась. Трубки 15 у нас нет (как я понимаю). Откидывая трубки в точках 13низ (уважаемый ****) либо в точке 11, как я никакого особого выигрыша не ощутимо. В первом случае частично жижа выйдет из рейки справа, в моем случае- через ГУР из рейки слева. Воздух в систему (теоретически в последствии- и в ГУР при прокачке) попадет полюбому, выигрыша не вижу. Прокачивать с заведенным двигателем и разъединенными шлангами в точке 13 при непрерывной доливке- авантюра, даже не хочу обсуждать. А последовательная многократная прокачка что через 11 точку, что через 13- от перемены мест сумма редко меняется, но не в нашем случае, прав
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Мне кажется, что в месте 13ть можно слить гораздо больше жидкости, т.к. это месте - нижняя точка системы гур, а в месте 11 сложно будет вытеснить жидкость в должном объёме.
  1. Как снять задний ремень безопасности?
    от Origins в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 00:07
  2. как правильно натянуть ремень грм на awt
    от icom в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 17:38
  3. Как я менял ремень ГРМ
    от AlPo в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 07:09
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 10:15
  5. ГУР: Замена жижи, ну и еще вопросы по теме.
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 11:12
