машина резко затупила и ни едит
    По умолчанию машина резко затупила и ни едит
    Ребят, начал новую тему, потому что , машинка теперь вообще перестала ехать, а ползет и дергается , движок работает не ровно , на газ жму а она ползет как черепаха и дергается , помогите , что делать?? Спасибо
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Не поверишь: ползти на диагностику.
    Было недавно тоже самое, с каждым днём всё хуже и хуже, а потом вообще тянула только когда педаль чуть нажимаешь, если давить сильнее, такое ощущение что наоборот тупит, проблема оказалась в том, что при кап ремонте двигателя не одели трубку, которая воздух с улицы прогоняет через фильтр и возду шёл напрямую, забился датчик, стоящий на двух винтах в воздуховоде и дроссельная заслонка, датчик могу сфоткать и трубку, если надо... Но, согласен с предыдущим участником - что гадать на кофейной гуще.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    что за трубка такая? не от СВВ случаем? если так - то ее у нас нет [-X
    sergant009
    порядок стандартный:
    диагностика
    опрессовка
    результаты всего этого сюда
    Цитата Сообщение от R011ka
    что за трубка такая? не от СВВ случаем? если так - то ее у нас нет Shame on you
    Что значит у нас, простите, судя по подписи у нас с вами всё должно быть очень похоже под капотом? Или ошибаюсь? Трубка (если смотреть на машину спереди) слева внизу, из жёсткого пластика, вроде, Г-образная, диаметр ~ 2см. Датчик, кстати, называется G70
    Получено: 11
    А поточнее можно описать?
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Как вариант проверить сеточку в бензобаке на бензонасосе. И заменить если засрана.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Golf Аватар для forest
    Я так понимаю, что это ДМРВ
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Если АЗС не причем, то
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Возможно, я не слишком подкован в технической стороне вопроса ) На схеме в ФАКе значится под маркировкой G70.
    спасибо ребят !! я так думаю и правда надо ехать на диагностику а не годать что к чему , ребят подскажите толька одно , что включает в себя диагностика и сколько мне это выдет ? и что такое ДМРВ
    что такое ДМРВ
    датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
    это зависит от того, куда поедешь..простейшая - считывание ошибок и хождение с умным видом вокруг капота - от рублей 800...
    чуть сложнее - тыщи полторы...(если захотят что-нибудь померять...)
    Россия, Владимир
    у меня было похожее неделю назад машина перестала ехать и тупила пострашному.как будто за жопу то то держал.думал на дмрв,но приотключенном дмрв едет ещё хуже значит не он(кстати попробуй отключить дмрв и проехаться.если ничего неизмениться значит ему кердык)потом начал грешить на бензин на ближайшей заправке залил 95-го и не помогло.хотя я был уверен что поможет.только собрался на диагностику.у меня загорелась лампа бензин кончается.заехал на ближайшую заправку залил постаринке 92-го и о чудо машина опять по летела.вывод качество бензина ооооооочень влияет на работу мотора.попробуй искатать старый и залить проверенный.
    Не надо советовать полную ерунду [-X Про бензин на этом форуме писали 1000 раз. Только диагностика!!!
    А где этот дмрв находится? ребят а бензин я как купил ее заливаю 95 это правильно?
    Как я понял и 92 и 95 люди вполне успешно заправляются, на лючке стоит от 91, однако, на мой вкус, наш 92 не такой как "ихний", хотя, говорят, что и 95 наш говно, и что это тот же 92 только с присадками и нафталином )))) Я предпочитаю 95, лично.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=64
    Первая картинка - номер 3 или на второй под номером 2
    Вот здесь подробно описано что такое 91 и 95 на лючке http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=65686
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 10:56
  2. Машина не едит. Помогите.
    от KravaCar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 11:08
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 19:28
  4. Помогите машина не едит.
    от Kosmik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 12:41
  5. Помогите машина не едит!!!
    от Vasiliy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 15:11
