скрип при повороте руля
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию скрип при повороте руля
    Всем привет, подскажите что может быть: при повороте руля в определенном положение раздается легкий скрип из области крепления баранки к рулевой балке или как там ее))))
    Отправлено: 13
    kalini4
    Поподробнее объясни про скрип- в салоне или из под капота? Непонятно что-то
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    если надумаеш снимать баранку отключи массу,поставь метки на руле если есть ESP не крути кольцо под баранкой,в остальном все легко разбирается и можно посмотреть.
    скрип в салоне в месте крепежа баранки!!!(самого руля)
    если в салоне, то попробуй поизменять положение руля.
    если под капотом то это либо рычаги либо наконечник.
    у меня была похожая хрень - читни вот здесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=68461
    Получено: 61
    за кольцом находится переключатель поворотов,определись в каком месте.
    именно за рычагами переключения и появляется...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:48
  2. Скрип при повороте руля.
    от Robotz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 04:48
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:25
  4. Сильный скрип при повороте руля
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 12:19
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
