Всем привет! Вчера поменял гудящую муфту на новую ("Hans pries" - у нее спираль вместо пластины), так она работает на холодном ДВС постоянно как на горячем. В чем может быть причина?
так и должно быть вискомуфта вращается постоянно
Да, конечно она должна крутится в холостую, но не так сильно. У меня характерный звук V8 даже на холодную, хотя крыльчатку можно удержать
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
крыльчатку балансировать нужно, сама виско муфта звука такого не даст....на лопастях крыльчатки есть балансиры, типа металлической скобки...Сообщение от Akmal
характерный звук V8
у меня товарищь тоже такую поставил, такая же хрень, как на w8. уже год ездит и ни чего. ему даже нравиться. если напрягает звук ставь ориджинал.
А каким образом? Там кроме металлического кольца которая к муфте крепится я больше нечего не вижуСообщение от Александр_ru
характерный звук V8
Akmal
кольцо понятно...я говорю о металлических скобках, которые устанавливаются(опционально) на сами лопасти крыльчатки, по аналогии с грузиками на колёсных дисках. У новых крыльчаток их нет, смотри на старой...если не потерялись![]()
Крыльчатку (пропелер) не менял, поменял только муфту!?Сообщение от Александр_ru
| Получено: 139 Отправлено: 66 |
У меня тоже муфта иногда погрякивает ...
Где то слышал , что её нах выкидывают , и ставят второй электровентилятор .... я пока не нашёл конкретной схемы этой модернизации ....
Akmal
Муфта левая...ты смотри осторожно, а то может разлететься крыльчатка при больши оборотах мотора, и попадешь на радиатор сразу.Лучше ставь, чтобы было без шума на холодном.![]()
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Не совсем понимаю, как так по звуку сравнивают эти муфты? У меня вроде вообще никакого звука от неё нету.
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Когда мотор горячий, около 100 градусов, то мфта клинит и вентилятор при перегазвках работает очень шумно, как Ленд КрузерА на холодном слышно только сам мотор.
Сообщение от COOLLER
А где такую взять, ведь оригинал нереальных денег стоит ($180).
Я когда выбирал сравнил в руке оригинал и эту, обе они вращаются одинаково туго.
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
я нагревал и сравнивалтоже разницы не почувствовал, ни на холодной/горячей ни на новой/старой
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
OnFairПроверяется только когда установлена на двигатель и вращается...наверное для включения задействована центробежная сила.я нагревал и сравнивал тоже разницы не почувствовал, ни на холодной/горячей ни на новой/старой
