Установка Black Bug или Альтоника BASTA.
    Получено: 1,492
    По умолчанию Установка Black Bug или Альтоника BASTA.
    Добрый день!
    Кто-нибудь может проконсультировать по установке этих систем? Конкретно - на PD дизель
    1. Интересует какую цепь "разрывать"?
    2. Где удобнее брать (-) концевика водит. двери и (+) замка зажигания (15/1)
    Можно в личку. Спасибо
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    Да, и необходимо ли использовать доп. реле при разрыве цепи? Какой там будет ток?
    Отправил в личку.
    Отправлено: 33
    А мне тож можно отправить в личку, я тож сигналку ставлю.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    А что конкретно надо?
    Отправлено: 33
    Надо знать как лучше подключить сигналку для открывания/закрывания ЦЗ, а mfr же концевики дверей, капота, багажника. У меня есть концевики везде штатные, надо где-то подрубиться к блокукомфорта я так понимаю?
    jake_qwert
    VW Passat B5 1997-2005
    (+) - клемма (30)
    Зажигание - черно-синий ср.т на бежевом разъеме под капотом скраю или тонкий в вод.ст на разъеме или ср.т на красном разъеме
    Стартер - красно-черный от з.з или под капотом в черной коробке
    Бензонасос - зелено-желтый от предов
    Ц.З. (-) с комфортом в водительской двери в блоке кнопок
    Закрытие - красно-зеленый
    Открытие - красно-синий
    Двери (засыпает) - коричнево-белый в вод.ст верхний разъем
    Двери с задержкой - серо-синий от блока в полу разорвать диодом (прёт минус через лампочку)
    Капот - коричнево-красный тонкий на разъеме у бачка с тосолом, или в полу на блоке
    Багажник - коричнево-черный тонкий в к.п посередине или в полу на блоке
    Поворотники - черно-зеленый, черно-белый в вод.ст на разъеме
    Габариты - зелено-красный, зелено-черный у выключателя или в вод.ст друг.цвета
    Отправлено: 33
    cool спасибо вот еще немного потеплеет и моя защита картера кевларовая приедит буду подключать сигналку
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    Только расшифруй пожалуйста свои сокрашения:
    ср. т. -
    вод. ст. -
    з.з. -
    предов. -
    к. п. -
    ср. т. -средней толщины
    вод. ст. -водительская стойка
    з.з. - замок зажигания
    предов. -блок предохранителей
    к. п. -коса порога
    Получено: 1,492
    cool
    спасибо! Ответил тебе!
    Больше всего интересует какую цепь грамотнее будет разорвать?
    На примере BB 71W, допустим И в каком месте/какие провода?
    Подскажите плиз
    Россия, Москва, САО
    Смотри личку
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от cool
    Двери (???засыпает???)
    Двери ???с задержкой??? - серо-синий от блока в полу разорвать диодом (???прёт минус через лампочку???)
    А можно для меня по подробнее вот выделенные моменты, а то я не врубаюсь что это.
    jake_qwert
    Двери с задержкой- означает,что после закрытия всех дверей,на этом проводе,пока не погаснет салонное освещение,будет (-).Нужно будет программировать сигнализацию,чтобы зона дверей бралась под охрану через какое-то время(как правило 30 сек.)
    Засыпает-значит когда снимется питание с блока комфорта на этом проводе будет (-), на который некоторые сигнализации могут давать ложные срабатывания по дверям,поэтому рекомендуется ставить диод в разрыв провода(или реле).В идеале, нужно тащить провода от концевиков из каждой двери.
    Получено: 20
    Vasilich, у меня есть одна невоплощённая идея с беспроводным черножуковским реле - разместить его в непосредственной близости от самого стартера, например, прямо на втягивающем. Боюсь, только постоянная вибрация мотора и близость турбины сделают своё чёрное дело. С толкача дизель не так просто завести, а в твоём случае вообще невозможно. Кстати, на один центр. блок сигналки можно прицепить несколько беспроводных реле. Уязвимость систем будет определяться только взломостойкость самой сигналки. Хотя, говорят, есть мастер-метка, которая разблокирует любой ББ.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    cool
    когда будем думать над блокировкой педели газа?
    pioneergti
    а я уже все нашел,выйду на работу ,на твоей проверим
    pioneergti
    лучше на твоей для надежности
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 17:55
  2. BLACK BUG SUPER
    от ALF в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 18:27
  3. Black Bug BT-71w
    от Руслан VW B5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 08:17
  4. Замена Аккумулятора и Black Bug
    от Barabas в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 20:33
  5. ИММОБИЛАЙЗЕР BLACK BUG кто подскажет?
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 19:55
