Ручник возвращается не до конца
    Россия, Томск
    По умолчанию Ручник возвращается не до конца
    Доброго времени суток.
    Не ругайтесь и не отправляйте в поиск, у меня инет немного тормозной, я за час посмотрел тем 5 слишком медленно открываются.
    Вот что случилось. Обнаружил что одно задние колесо перегрелось, залез, разобрал и обнаружил что не доконца возвращается механизм ручника.
    Если эта ситуация уже рассматривалась здесь, поделитесь ссылкой на нее.
    Если нет, то может кто сталкивался с таким, поделитесь советом.
    Заранее благодарю.
    посмотри пружинку и кронштейн соединения тросика
    Отправлено: 13
    Например ЭТО
    А дальше не посмотрел-может заржавел механизм в самом суппорте.
    В базе знаний или в теме РЕМОНТ смотри , там всё это есть на палцах показано.
    Россия, Брянск
    Возможен вариант затрудненного движения троссика в канале вследствие.... короче, если троссик заржавел, то будет клинить внутри трубки и пружина возврата не поможет, в таком случае надо менять троссик ручника. Такое было...
    Удачи.
    Россия, Томск
    Всем спасибо за участие.
    Инет получше стал и немного просмотрел темы.
    Залез и по изучал мою ситуацию. Механизм работает мягко, усилий (от руки) практически не прикладывал для движения механизма, тросик выходит сам полностью так что остается зазор в крайнем положении около 1-2 мм, остается пружинка.
    Наверное она просела, такое бывает?
    Россия, Брянск
    такое бывает?
    Всякое бывает
    сними тросик и глянь на сколько пружинка ушла, и сравни с другим колесом
    Россия, Коломна
    WL
    Такое было. Вытащи пепельницу и посвети туда фонариком. Увидишь коромысло к которому два тросика подходят. Коромысло должно стоять РОВНО.
    У меня после большого подъема ручника стало притормаживать правое колесо и перегреваться. При этом ручник полностью не опускался. Оказалось туда провалилась какая-то пластиковая шайба и залезла под тросик. В результате коромысло перекосилось и постоянно подтягивало правый трос.
    Удачи.
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  1. Ручник
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 12:37
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 19:26
  3. Ручник на B5
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 16:12
  4. Про ручник
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:36
  5. Ручник!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:15
