Нет сигнала всех 4-х форсунок - где собака зарыта?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    По умолчанию Нет сигнала всех 4-х форсунок - где собака зарыта?
    Всем очередной привет!
    Надоело мне бороться с данной бякой - вынес на всеобщее обсуждение.
    Недавно как месяц назад появились ошибки\
    17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
    P1237 - 004 - No Signal/Communication - Периодически
    17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
    P1239 - 004 - No Signal/Communication - Периодически
    17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
    P1240 - 004 - No Signal/Communication - Периодически
    17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
    P1238 - 004 - No Signal/Communication - Периодически
    Местные ГУРУ советуют искать причину в нештатной сигнализации. На основании советов прокатился к знакомому установщику - что ставил сигналку и выдал ему притензию. Стоит отметить в этот момент он с другим спецом устанавливал на мерс сигналку - оба на меня покасились как на идиота и спросили " Причем тут форсунки и сигналка?" Тот что утанавливал на мою сразу сказал, что мне он не подрубал никаких функций блока форсунок, только зажигание. Поэтому нештатная сигналка выпадает из подозрений - что рыть дальше?
    Двигатель работает без нареканий!
    1.8T 02, AWM
    не верь... (пусть на себя косятся...)
    никуда она не выпадает...и причина в ней..
    можешь не обращать внимание, если все работает исправно...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Да! Ребята, многие посоветуют забить и кататься, но меня раздражает горящий ЧЕК инджин! Просто убивает!!!
    1.8T 02, AWM
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Все форсунки объеденяются общим проводом который подключается к + 12 В. Вот его и надо смотреть в первую очередь.
    Ищи питание.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    1967s
    Ок! Останавливаемся тогда на сигналке! Поставил я сигналку в прошлом году в апреле, ошибка по форсункам появилась в декабре - как объяснить это?
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    Цитата Сообщение от Oleg_Zh
    Ищи питание.
    ошибка электронная - каким образом питание то искать - и что искать - совет (извини конечно) но пустой!
    1.8T 02, AWM
    да никак...в какой-то момент что-то глюкнуло в мозгах или обмене данных при снятии с сигнализации...
    (а бывает так, что при установке сигнализации тыкают в провода куда попало...потом со временем появляется проблема...)
    Ищи питание
    если бы питания не было - она бы у него не ездила...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    кто-то говорил мне, что сигнализация штатная проходит при постановке самодиагностику, постепенно вырубает что-то до полной постановки авто на охрану.
    Может быть причина в том, что нештатная слишком быстро вырубает и блокирует все элементы запуска, в тот момент когда штатная за ней не успевает и когда штатная посылает опрос по форсункам она видит что связи с ними нет и выдает ошибку!?
    1.8T 02, AWM
    Украина
    Имеется в виду не полный обрыв, а проблемы с контактом. [-X
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    ИгорехаROLF
    Понимаешь, машина особенно современная это не только железо, а и софт...установщики сигналок крайне медленно перестраиваются под эти условия...подключили сирену, датчики дверей и готово...а то что куча блоков между собой общается им понять образования не хватает...скорее не учли какой-нибудь нюанс который не устраивает ЭБУ вот он и вырубает форсунки...навскидку предположу поставили блокировку по бензонасосу...хотя если периодически короче надо думать...общаться со спецами...может временно отключить сигналку...короче действовать...удачи!
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Нда... Советов - прям капец! Сигнальщик свой человек - занимался с моей машиной 4 часа - (вдвоем проводки обрезали, обтягивали) Так сказать себе в карман деньги брал, поэтому он сразу сказал, что если что - к нему! Ясен перец трабл через год почти появился тока... Он может конечно и не соображает в системе самодиагностики и что там комп и ЭБУ вырубает и в какой последовательности, но сигналки ставит уже 3 года и на пассаты такие ставил уже не в первый раз. Он и мерсы и бехи 2008 2009 сигнализирует - проблем вроде нет!
    1.8T 02, AWM
    Получено: 53
    ИгорехаROLF
    Тогда почему он с ходу отмел сигналку от неисправности? Почему не проанализирует ситуацию?
    То что он сигналки ставит 3 года это ещё ни о чём не говорит, у нас многие 5 лет в институтах отучились и что - все классные специалисты?
    Если он свой человек, то пусть помогает...хотя бы временно отключит для изучения причин...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    надо попробовать будет - мож реально протестить! Правда прятать машинку придется на стоянке! )))
    1.8T 02, AWM
    советов - ровно столько, сколько есть...
    раз он "свой" - пусть разбирается...
    (все эти "многолетние установщики" в 8 случаях из 10 косячат на Пассатах...)
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я так понял, что чел рванул зажигание на мозги. Может в сигналке блокировка вырубается только в момент включения зажигания, а не после снятия с брелка. Для этого требуется какое-то хоть ничтожное, но время за которое мозг может засечь ошибку. Надо отключить ВСЕ блокировки, стереть ошибку и вновь попробовать завести.
    Получено: 53
    Ioann
    Прошу заметить, что ошибка спорадическая и появилась более чем через полгода...а это все же ближе к программным глюкам...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну хорошо, не трогайте сигналку, забудьте о ней, ищите программные глюки.
    принцип ты понял правильно...
    Получено: 53
    kalex говорил, что ЭБУ "засыпает" в течении 30-40мин...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    почему же тогда другие сигналки не блокируют форсунки?
    и
    а где же было то сие состояние год назад то? Раньше то что все было гууд?
    Пытался сначало ставить на штатную сигналку, потом спустя 5 минут - врубал нештатку. Долго ждать не пришлось. Как тока загорелся "чек" сразу на диагностику ну и там как всегда: нет связи с форсунками и как всегда на любимых пендосах - катализатор и пропуски зажигания!
    как можно объяснить это-твои предположения?
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    1967s
    Son@r
    может сделать официальный запрос представителям (производителям моей сигналки? - благо она Российская!
    1.8T 02, AWM
    Получено: 53
    Мы же знаем что и как блокируют твоя и другие силналки и как они установлены...
    может вся фигня пошла после пропусков зажигания...
    Ты бы проверил этот момент...сотри ошибки, посмотри что получится...ты вначале про пропуски не говорил...
    На запрос если и ответят то скорее всего отпишутся или сошлются на установщиков...
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 22:54
  2. Задний ход, НЕТ сигнала
    от RESIDENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 12:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 05:49
  4. Датчик холла G40 - нет сигнала
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 13:19
  5. Нет сигнала об открытии капота. Куда копать?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 19:07
