Сальник распредвала. Как снять и ничего не повредить?
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Сальник распредвала. Как снять и ничего не повредить?
    Меняю ремень ГРМ и вот еще одна проблемка, а точнее нужен совет!
    Сальник распредвала потек, надо снять. Нашел инфу что можно снять, просверлив два небольших отверстия, вкрутить саморезы и вытащить за них плоскогубцами, это правильно?
    Если да, то на сколько глубоко сверлить и вкручивать саморезы? И в каком месте на фото правильно пометил? Под один саморез начал сверлить и воткнулся в металлический каркас, наверное каркас сальника? Пока остановился, жду Вашей помощи.
    И еще подскажите пожалуйста, где находится термостат, надо менять походу, температура выше 73 не поднимается (VAGCOM показывает) хотя на панели приборов четко посередине стоит 190 град по F.
    Заранее огромное спасибо, как ГРМ поменяю, обязательно подробный отчет сделаю на AWM.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    За генератором в блоке под круглой крышкой, к которой идет патрубок от радиатора.
    Показометр показыват норму в широком диапозоне реальных температур - спецом так сделано, чтобы юзер не беспокоился понапрасну;)
    Глянь ваг-комом Т ОЖ в разделе мотора и разделе приборки одновременно: если будет большая разница, пора менять датчик ТОЖ.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Andri&Passat_B5
    Если ты уж начал сверлить, то делать это нужно очень тонким сверлом. Потом вгонять саморез на один - два витка и тащить плоскогубцами на себя. Хотя я делаю это без сверления.
    Спасибо Вам люди ДОБРЫЕ, буду дальше ковырять после обеда.
    Пока что все идет хорошо, да и ничего сложного нет, благодаря Вам!
    Как на форуме пишут: глаза боятся, а руки делают – это точно.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Зачем вообще сверлить? Всё элемпентарно ножом вытаскивается. Надо просто голову включить и руки приложить, а не спрашивать эелементарные вещи.
    Patagonia
    Мне б тоже интересно было узнать , как сальник снимать. на неделе собираюсь поменять .менять , как всегда, буду сам.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Сверлить ни к чему, острым саморезом пробиваете при помощи молотка сальник, далее вкручиваете на 2-3 оборота и захватив пассатижами через упор выталкиваете. Обычно хватает одного самореза...
    Patagonia
    Вот уже около часа ищу тему, как поставить сальник распредвала ( коленвала и т.д. )...Ничего нет...кто-нибудь, подскажите, там какая то оправка идет..я ее сам выточу , отфрезерую.Это не проблема.Параметры бы знать...ПЛИЗ
    просто запрессовывать и все...тему искать необязательно...
    с параметрами тоже все просто :
    направляющая втулка по диаметру сальника ( что угодно, подходящее по размеру)...аккуратно запрессовываешь сальник через эту втулку...
    Казахстан
    Оправка-это хорошо! Но можно взять подходящий кусок трубы на торец которого напялить старый сальник и такой вот приблудой запрессовать новый. Выглядит примерно так:
    Patagonia
    т.е. , нужна обычная деталь типа "стакан"..Спасибо Вам!
    Диаметр должен точно соответствовать внешнему диаметру сальника ?
    И еще : он должен забиться с одного удара? Или с нескольких ударов и равномерно ?
    не надо сальник "забивать с одного удара"...его надо запрессовывать...( другими словами в такой ситуации - аккуратно постукивая )
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    попытался это представить и не смог, а вобще с таким опытом не лез бы ты в движок
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Patagonia
    да нет, все ок...До этого все сам делал ..просто не знал, как ставится сальник.
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Сегодня кстати нашел какие-то сальники .размер 32 х 47 х 10 ..Но номера не проставлены.Елринг кажется....Мне сказали , что они вроде от гольфа.Во всем городе не нашлось пассатовских сальников (((
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Спасибо!
    А допускается ли перекос при самом запрессовывании ?речь , естественно, о микронах..
    Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
    з.ы. Честно говоря, мне лучше самому залезть, даже не имея никакой информации , нежели идти к "мастерам".Был у них один единственный раз.После того к НИМ Ни Ногой!!!! нету у меня столько денег.Большинство из них - бездари, либо эгоисты,просто делающие деньги.Имхо.Речь не о всеx , ясный перец.!
    Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
    Такой простой вопрос к сведущим : есть ли в природе спец.инструмент для замены/установки сальника (-ов) ?
    Казахстан
    есть. только по природе своей это теже приятно выточенные оправки и крючки для извлечения сальников, вместо которых мы, как правило используем отвертку
    Patagonia
    да это понятно...я не об этом спрашивал.Было интересно , существуют ли они вообще.не более.
    А где-нибудь есть их изображения ?в ЭЛьЗЕ ?
    Казахстан
    Есть некоторые, в общих чертах, без размеров
    2085 - для выпрессовки
    10071 (1-5) - для запрессовки
    пример ( используется для обоих сальников ):
    Установить направляющую втулку -T10071/1- на мысок распредвала.
    – Надвинуть уплотнительное кольцо через направляющую втулку на шейку распределительного вала.
    – Снять направляющую втулку.
    До упора запрессовать сальник при помощи оправки -T10071/3-. Для этого использовать болт -T10071/4-.
    1967s
    Все это бабла стоит не реального.
    2085- стоит 4500-5000р
    проще в ТМ заехать.Так как опыта не имеешь лучше не лезть
    Patagonia
    1967sСпасибо огромное за ценную инфу!!!
    ПАН ДИМАН
    И все же попробую сам..Не хочу к сервисменам.Они элементарно работают не чисто, не говоря уже о прочем.В общем, не по душе ихнее сделанное мне.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 01:41
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 07:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
